Доброго времени суток, Macbook A1708 при включении при подключенном ЗУ не видит жёсткий диск и на экране знак вопроса. Жёсткий диск видит только если откл/вкл АКБ и включить без ЗУ, а затем уже можно подключить ЗУ и будет загружаться и заряжаться. После перезагрузки при отключённом ЗУ так же будет загружаться. До появления проблемы была произведена чистка системы охлаждения. Возможно, АКБ при этом не отключали. После появления проблемы был заменён аудио шлейф, заменён жёсткий диск, сброс cmd+alt+p+r, но результата нет.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что это может быть?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1708) Не видит жёсткий диск при подключенном ЗУ
Сейчас этот форум просматривают: Zhanbolat и гости: 20
