Текущее время: 20 сен 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Palit GTX1660s нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:12
Всем привет! Нужна помощь, есть карточка palit 1660s. Сработал предохранитель по 12В PCIE, заменен, обнаружена дыра в ШИМ питания памяти, заменена, сопротивление по 12В в норме. При включении карта поднимает питания 12В, 5В, 3,3В и 1,8В. дальше пусто. На питании ШИМ GPU (ncp81611) 33 нога 0В и сопротивление меньше 2 Ом, EN тоже 0В. Карта потребляет 0,2А и греется крохотный элемент (1х1мм) с четырьмя ногами без маркировки на который приходят 3.3В и на нем 18 Ом и на конденсаторе рядом 18 Ом. Не могу понять что за элемент, должен ли греться? Снимать его боюсь чтобы потом не поставить наоборот, маркировок не вижу. И какое должно быть сопротивление по питанию шимки, проблема в ней или там еще чтото стоит? А если у кого есть схема то было бы замечательно.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:47
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... CP114.html маркировка 6M 6N
из 5в делает 3.3в на 1ногу
но для этого надо снимать и смотреть сопротивление конечно надо иметь микроскоп х20-х40
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 15:56
Микроскоп есть на работе, решил в отпуске поковыряться и сразу завяз. А по сопротивлению шимки можете подсказать, по даташиту потребление 1мкА, т.е. 2 Ом маловато, а снимать просто так опять же не хочется, может ктото померять на живой карте?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 18 секунд: ----------
Ncp114 похоже в порядке, 5в входят, 3,3в выходят. Надо разобраться где питание GPU. Видимо шимка под замену. Ещё вопрос, напряжение 1в должно появляться до или после питания GPU?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:08
1в по питанию pcie шины pex_vdd ?
Порядок появления напряжений nvidia 3.3v , 12v , 5v , 1.8v , nvvdd , pex_vdd , fbvdd
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:56
Спасибо, значит рою дальше питалово гпушки. Вопрос по схеме карты остаётся, если она есть вообще.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 20:43
Продвинулся дальше и новые вопросы, карточка была копаная в страпах, память вся походу заменена. Нужно фото страпов для памяти микрон gddr5. Пытался выставить страпы как на gddr6, но ничего не изменилось, в матсе ошибки по всем чипам. Сравнил страпы на самсунге gddr5 и gddr6 стоят по разному. А на микроне есть только gddr6 в качестве примера. Кстати если кому нужны фото страпов тех что есть могу выложить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 13:09
Подскажите может встречалось у кого, карточка работает нормально до 70% нагрузки (плавно поднимаю в афтербурнере) и затем резко черный экран и вентиляторы на максимум. ключи смотрел осциллографом без нагрузки, все норм. В момент пропадания изображения пропадает питание ГПУ. Можно подумать на отвал, но смущает четкая граница срабатывания, может защита по потреблению где то сломалась, ограничители какие нибудь или одна фаза под нагрузкой сдыхает? Не соображу как проверить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 20:06
деградация припоя под дрмосами, сами дрмосы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 23:08
Обнаружился сбитый конденсатор на 22 ноге шимки ncp81611, возможно он виновник выключений питания. Нужна помощь с его номиналом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 12:10
Конденсатор должен стоять где обвел красным. На разных бордвью с данным шимом схемы реализации отличаются, на Palit найти не могу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 16:17
В даташите на шим по сигналу cssum вся инфа есть, описание работы, осталось прочитать, провести замеры и сделать вывод. Не редко резисторы 0 ом ставят и они увеличивают своё сопротивление или в обрыв уходят, тоже проверьте. Для примера используйте схему с этого сайта от MSI GeForce GTX 1660 SUPER Gaming X
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=911495&hilit=%2A1660%2A#p911495
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:25
Спасибо, вложения пока не вижу, недорос :-): Конденсатор впрочем вычислил - 2,2нФ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:56
В мси схеме 2 параллельно керамики стоят на 1.5nf и 470p. В итоге работает теперь?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 20:26
Под рукой 2,2 не нашлось, поставил 4,7нФ, работает отлично, черных экранов нет. Я рад что не отвал, нужную линейку кондеров заказал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии
[ На страницу: 1, 2 ]
masa
35
4925
21 мар 2023, 12:18
masa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
3215
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент
maplexx
1357
12 май 2022, 10:40
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF GTX1660S нет сигнала PFM_PF_BSOK_R
masa
21 мар 2023, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
Lexx2014
11 окт 2017, 23:47
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 18
