Текущее время: 20 сен 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: SSD Kimitgo KTA-300 120gb не определяется в Windows
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 13:35
В биос определяется, но в винде нет
Модель K120S3A25KTA300
Маркировки платы WM-3235XQ-4B152-Rev C
Контроллер Realtek RTS5735DLQ
NAND KYB3TLCMOTA
Не могу найти прошивку, может кто сталкивался с таким ssd
 Заголовок сообщения: Re: SSD Kimitgo KTA-300 120gb не определяется в Windows
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 15:46
rtl_flash_id отчёт
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 20:01
v0.16a
Drive: 0(ATA)
OS: 10.0 build 19045
Model:
Fw :
Size : 0 MB [0.0 GB]
Realtek based SSD not found - Exit!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 20:47
сначала перевести в rom mode
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 10:02
Со второй попытки
v0.16a
Drive: 0(ATA)
ATA: SmartEnable failed! Error: 0x51
Model: REALTEK_RL6643
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
Controller: Realtek RTS5735
ATA: Get FWI failed! Error: 0x51
Flash CE Mask : [-------- --------]
Fabric Bad block list (bank0 only):
Later Bad block list (bank0 only):
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 13:12
нет отчёт о банке памяти
нанд совсем мёртвй
напряжения все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 22:04
Определить фид можно самим тулом из ром мод .
А потом искать прошивку .
Или по маркировке нанд погуглить - скорее кто-то уже шил их .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingspec 120Gb не определяется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
stas649
05 июн 2022, 02:17
Raymundo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
Sebastianxy1
5735
19 фев 2023, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ssd SP S55 120gb See in bios, but not in the windows
Slave82
4340
05 июн 2019, 01:09
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 18:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 15:46
baxby Перейти к последнему сообщению
