Текущее время: 19 сен 2024, 05:40
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 06:17
День добрый . Моя очередь оживить эту тему. Имею IR8500 но никак не могу подключить к компьютеру
При открывании программы выскакивает ошибка что не можно открыть порт и что устройство подключенное к системе не функционирует.
Драйвера установлены, настройки портов также установлены .( СОМ 1. 19200)Но подключение к программе не как не происходит.
СОМ кабель использую родной со станцией
Подскажите может я что то упустил.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 13:54
Сам вчера сломал кучу копий о подобную ситуацию.
Родной кабель адаптер COM-USB у меня так и не заработал, хотя у Windows вопросов к драйверам нет, стоят без конфликтов. В наличии был старый кабель на чипе Prolific 2303. С ним намучился вдоволь, но запустил, потому что с этими устройствами уже не однократно плясал с бубном. Отсутствие конфликтов в Windows не гарантируют правильную работу устройств и приходиться ручками перебирать из установленного ассортимента драйверов применительный к каждому отдельному адаптеру, причем зачастую драйвера в моем случае запускались правильно только старых версий. По аналогии, думаю, что аналогично и с чипом CH340 надо перебрать различные варианты драйверов. Кстати, вам продавец дал ссылку на программное обеспечение к этому устройству? Прикрепляю на всякий случай, хотя я настроил для работы программу PSoft PSoft
IR8500 Software
Так же надо проверить настройки скорости обмена в драйвере и в самом устройстве на котроллере PC410, чтобы они были одинаковы, у меня выставлено 19200. Кроме этого проверьте настройки параметров порта на предмет: 7 бит, четность EVEN (чет), 1 стоп бит, управление потоком нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 16:58
IR8500 ни кто не хочет термопрофилями поделиться?))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IR6500 или IR8500
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Flagmans
42
6531
25 янв 2021, 11:18
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500
в форуме Беседка
roswerk
12
1113
08 дек 2023, 10:12
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная станция ir8500
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
vitaliir
3793
23 апр 2019, 08:34
vitaliir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
14338
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
Ciber SLasH
35
24088
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
