Текущее время: 20 сен 2024, 05:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите найти сбежавшую неведому писюльку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 18:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день
Есть intel KC57 ( материнская плата GL5TG7K ) он же Майбенбен Х568, мечрево и прочее.
На плате отсутствует элемент. Какой неизвестно, какая-то мелкая писюлька. При разборке аппарата элемент уже отсутствовал. Вопрос: Что там стоит хотя бы приблизительно, а если ещё есть и номиналы этой писюльки, то вообще будет идеально.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти сбежавшую неведому писюльку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 10:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то я таких не видел вообще. Довольно редкая плата.
Если никуда не идет (визуально) и на доступное.
То как вариант .. снять проц, вызвонить и посомтреть по схемам что есть в доступе (с таким процом) как вариант....
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 12:55
Алексей. писал(а):
мелкая писюлька.
более на резистор похоже. вот номинал не подскажу. нет платы.
Вложение:
фото отправил и в личку (Л.С.)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 17:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так и придётся.
Спасибо огромное.
Помимо резистора нашёл на плате ещё подобные косяки и думаю надо искать скан платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
Sveterkom
23
4448
18 июн 2019, 12:47
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп биоса для телевизора telefunken tf-led28s14
gralid
15 мар 2018, 13:12
RX300 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти dump biosa на asus u30sd rev.2.0
в форуме Asus
Mihail10
03 окт 2014, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему на БП IP-AD160-2
hanMaster
10 мар 2015, 04:07
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти аналог транзистора
Акром
12 окт 2014, 08:58
Акром Перейти к последнему сообщению
