Текущее время: 11 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Lenovo S540-15IML NB8606_MB_V4 нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 21:56
Здравствуйте,
Принесли Lenovo S540-15IML model NG81, платформа HuaQin NB8606_MB_V4 после залитая. Почистил плату, бил пробит резистор PR708 620К. После замены напряжение +V1P2U_VDDQ 1.2V поднялось. Ноутбук стартует, но нет инициализации. Все напряжения поднимаются кроме +VCCGT. БИОС шил с оффсайта, залил нарезанный WinCNCN23WW.fd без DMI, не нашел где в дамп DMI находится. Ничего не изменилось, поведение то же самое. БИОС с оффсайта с чистым регионом или нужно почистить? Плата выглядит нормально, подскажите пожалуйста что еще проверить? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S540-15IML NB8606_MB_V4 нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 05:12
The vccgt voltage is not always present, it appears instantaneously during machine startup.The original BIOS searches for LENV, which is DMI information.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 11:31
Подскажите пожалуйста где находится DMI, Lenovo IdeaPad S540-15IML Type 81NG S/N: YX002F5Z
Вот дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 19:51
Проблема оказалась в набортную память, отключил и ноут завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad L3 15IML 05
в форуме Lenovo
ameit
03 апр 2021, 21:06
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA C740-15IML (COMPAL FYG50 NM-C433 REV 1.0) Ищу прошивку PD контроллера TPS65988
rdima
29 мар 2023, 05:37
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ThinkBook 15IML (DA0LVAMB8E1 rev: E) I need bios file
tarum2003
397
17 апр 2026, 14:55
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S340-15IML (LA_H104P ) Помогите определить шим
ilya_nikiforov
21 мар 2022, 08:29
ilya_nikiforov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s340-15iml (LA-H104p rev 1.0) Не видит кодек звука
psihX1
15 июл 2024, 15:32
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nigativ-13 и гости: 3
