Текущее время: 20 сен 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 14:02
Доброго времени суток! Подскажите, пожста, что за сигнал такой SPOK? Вобщем нет +3VALWP. PU401 SY8286BRAC заменил. +3V_EN на DB1 есть а до PU401 не доходит почему-то. Сопротивление на выходном дросселе +3VALWP - килоомы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:09
SPOK - System Power OK. По факту - Power Goog PU401, как поднимутся силовые 3,3в, так и появится, не раньше.
Вот это почему-то и ищите, оно же одна дорожка. Ну, или выводы посчитали у шима неправильно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 11:17
Не подскажете 3V_EN_R "растет" из EC или же "входит" в него? Ежели выходит из ЕС, то отсутствие 3V_EN_R говорит о неисправности ЕС?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:05
garmowkin
3V_EN_R "выходит" из ЕС.
RB16 то целый? Если +3V_EN есть на DB1, то должно быть и на мульте. Если оно не доходит до PU401 - где-то обрыв, вероятнее всего. Прозвонили этот момент?
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
seminenko
11
1680
13 дек 2021, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
Pagot
02 мар 2023, 13:49
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 17:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
BasNik
09 фев 2019, 22:38
varvert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
varvert
10 фев 2019, 11:00
