Текущее время: 20 сен 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: MSI GX70 3CC (MS-176k1) При включении, мигает диод включения, то белым, то оранжевым.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 17:00
Всем доброго времени суток.
Для общего понимания: у этого ноута когда задействуется дискретная графика, диод начинает светится оранжевым. Когда не задействована - белым.
Когда мне принесли этот ноут, он загружался в винду, но с самого включения горел всегда оранжевый диод, и грелся он как сумасшедший даже на рабочем столе (ноут был обслужен, так что навряд ли проблема в засохжей термухе или пыли). что для него не есть нормально. Переустановка драйверов,ОС, так же ничего не давала, и ноут напрочь отказывался выдавать производительность в любых 3д приложениях. Было принято решение поковырять биос, там были замечены некоторые странности, ввиду дублирующихся пунктов меню, и после была отключена дискретка через соответсвующий для этого пункт. После этого ноут включался, но уже без изо на матрице, и без изо на внешние выходы, ни на VGA ни на hdmi картинка не выводилась. было решено разбирать, дабы передернуть батарейку. Именно после этого началось кино з миганием диодов включения, и полным отсутсвием надежды на запуск сиё чуда. Позже дошли руки к перепрошивке биоса, как оказалось позже, флешка под позицией u16 оказалась мертва, поскольку при каждом новом считывании постоянно генерились новые данные, что думаю не есть нормальным явлением. Была заказана аналогичная, прошивал её как дампами других юзверей, так и оффициальным с сайта. Вместе с ней шил и U5, т.е. саму флешку биоса, и vbios на видяхе. Но ситуация не изменилась, так само, вечно мигающий диод. Лишь при передергивании оперативы диод застывал в одном положении - но изо или включения ожидать не стоило. Boardview на эту плату не нашёл. Так же подкидывал "Debug card expert" взятую за копейки, но чего либо кроме "0" я на ней не увидел. Итого - что делать, куда рыть, неизвестно. Может кто сталкивался, подскажет. Заранее благодарен за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX70 3BE-034XRU ((MS-176K1)) распознать элемент
в форуме MSI
Alex70866
06 июл 2021, 23:58
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX70 ( GX70 3BE-058RU) кулер
Dron_333
17 окт 2021, 11:41
Dron_333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
в форуме MSI
Victor_2
10 янв 2017, 21:10
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GX70 3BE (MS-176K1 VER:1.0) Не включается после обновления BIOS
в форуме MSI
aleksei18rus
25 дек 2017, 13:43
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
