Текущее время: 19 сен 2024, 19:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX 4060, после попадания воды.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 17:25
Всё верно за исключением контакта 4 и 5, 4 питание 1.8 а 5тый выход PEX_RST_BUFF
Отпаял логику, по замерам теперь питание не приходит на контакты с PCE-E но я так думаю его и не будет пока логика не получит свои 1.8в
Вопрос: можно ли напрямую туда 3в подать, или это сразу убьет чип?
У меня уже видимо голова кипит от этой видеокарты. Вы всё верно сказали 5 питание 4 - PEX_RST_BUFF
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 18:52
Вход логики не может выдавать напряжение куда либо, на то он и вход, у вас точно 1.8в на 4 выводе логики, это точно ее питание а не выход? Мат плата почему то ресет не снимает с контакта a11 слота pcie.
Последний раз редактировалось ruzalit 16 сен 2024, 19:16, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:13
Уже исправил себя, 5 - 1.8 питание, 4 - RST_BUF
Предположения почему может не снимать ресет ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:16
Для пробы можно через 1к резистор подтянуть с 1.8в цепи на выход, с 5 на 4 вывод логики резик 1к поставить, без самой логики конечно.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:39
Поставил резюк, результата не дало, попробую на других материнках, но думаю случай безнадёжный
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:41
Уровень на выходе высокий стал?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:52
Да уровень высокий, на 3х материнках проверил, всё тщетно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 20:21
Сложно поверить, что видик сдох, думаю еще где то гниль есть, резик какой нибудь свое сопротивление изменил, может под видеочип попала жидкость.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 20:34
PEX_CLKREQ 3-нога
1 вывод 1.8, на 2ром тишина, соответственно на 3м тишина( не знаю как но когда делал замеры всё было тихо, после видимо криво замерил(что то лишнее задел) и она неожиданно включилась, на 3м выводе появилось напряжение))
под чипом воды точно нет, небольшое залитие было.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 22:16
Для понимания https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/725502/
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 13:27
Еще раз всё перепроверил, все места куда попала вода, проверил все резюки, отклонений не нашел =(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi geforce rtx 4060 ti ventus 3x помогите опознать деталь
Pechorin
02 июн 2024, 11:40
Pechorin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony E6683 После попадания воды не работает кнопка громкости "+"
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Игорь)))
23 июл 2020, 19:04
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y7 DUB-LX1 после попадания воды
в форуме Huawei
IST_Nomad
17 янв 2021, 18:20
IST_Nomad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 4060 опознать драйвер
den109
31 июл 2024, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 RTX 2060/2070 опознать элемент
kinev_aleksandr
14 дек 2019, 22:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 34
