Текущее время: 12 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: X540MA-GQ064 (X540MA REV. 2.0) Проблема с ОЗУ, как вычислить чип?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 14:37
Приветствую, коллеги!
Имеется в наличии 2 одинаковых ноутбука Asus X540MA-GQ064:
- один неисправен (после падения есть отвал процессора), до падения идеально работал (если его работу вообще можно назвать работой...)
- второй работает, запускает биос и ось, но постоянно выдает ошибки ОЗУ (мем тест ни разу без ошибок не прошел).
Идея пересадить банки памяти с мертвой на живую материнку, но не хочется все 4 чипа менять, можно ли как то вычислить неисправный и заменить только его?
 Заголовок сообщения: Re: X540MA-GQ064 (X540MA REV. 2.0) Проблема с ОЗУ, как вычислить чип?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:47
Всего 4 чипа озу, по мне лучше по одному чипу менять с мемтестом каждый раз. 4 чипа на замену заранее накатать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:51
По мне, так гораздо проще сразу все 4 заменить, чем лишний раз греть плату ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 12:04
Так хочет может вычислить неисправный чип памяти, подогревать палату больше 150 градусов для замены памяти и не нужно, никак на нее не повлияет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
pirat31
16
5894
19 ноя 2020, 14:56
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку
Akir1
22
6120
31 авг 2022, 15:47
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MA (X540MA rev 2.0) Замена процессора на аналог.
Dimasik
20 июл 2023, 16:08
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
4257
02 окт 2020, 12:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 15:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pyrotehnik и гости: 28
