Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Не могу отпаять Atheros AR8316 в Vigor 2830 прикипела подложка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 19:32
Собственно в ремонте Vigor 2830. Нужно заменить AR8316. Нанес, на все ножки легкоплавкий припой (всегда так делаю с подобными чипами и мультами) а отпаять никак не удаётся. Jovy RE7500 пищит что температура 195C. края плывут и дышут а подложка по центру держит мертво. Паяю не впервые (годы практики) , но тут засада. Боюсь что ещё одного нагрева плата не выдержит. Будет поп-корн. (фото платы, после двух попыток снять). Или пробовать феном? Как лучше? Есть идеи?
Благо, устройство дешёвое и старое но на кону репутация. (хороший ит-шник знакомый попросил). Я уже хотел купить другой такой роутер чно не вижу у себя на барахолке. P. S Всегда, когда делаешь что-то ответственное не идёт гладко как должно.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу отпаять Atheros AR8316 в Vigor 2830 прикипела подложка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 20:14
Rostyk.07 писал(а):
температура 195C
а кто мешает температуру увеличить ? там по середине тоже квадрат/припой. ну и похоже с завода безсвинец у которого темп. плавления ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 23:22
Вы пытаетесь оторвать чип припаянный припоем с температурой плавления 217 при температуре 195?Я на джовике 225 ставил..., все чудесно всегда снималось.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 09:38
Может быть на брюхе тоже есть полигон, поэтому не снимается.
Нижний подогрев использовать, если нет, на утюг или плитку положить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 11:51
Да, полигон. Просто боюсь что плату надует
Лучше паять феном или продолжать на ИК Jovy RE7500?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 12:10
Если уж так страшно дремелем спили
а так фен на 350-400 (смотря какой) и посередке дуй, всё снимется элементарно
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 13:01
Закрой текстолит по краям чипа скотчем или фольгой и дуй в центр. Я меньше 350-420 вообще не паяю, потому что не возможно отпаять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:12
если термопара ок, выставь профиль на 225" и снимай спокойно, если нагрев равномерный - ничо текстолиту не будет
я на некротиках менял процы спокойно феном, но у меня фен с термостабилизацией на МК. Что у вас - не знаю)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:53
Когда делаешь кому то важному то всегда волнения. Нет того что обычно :) Сам немного не пойму как так.
Спасибо. И так, что будет для платы щадящим греть центр чипа моим феном Aoyue 852A+ или на ИК Jovy ещё раз попробувать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 20:08
Низ и фен.
Низ можно на 200 выставить (на плате примерно 100 будет),феном 300-350
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:26
Низ и фен отпал без проблем. Но, две пустые дороги отпали и несколько завернуло. (видимо при первой попытке снять).
Как то запаял.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 20:30
фото тут лишнее. и так всё понятно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 23:52
с репутацией всё было бы ок, если бы не подобные ремонты. (чинить оторванную рванину «знакомому» ).
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:14
Все работает. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 18:17
У тебя там на третьем фото похоже на сопли между ножками. Или там есть перемычки между ногами.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 21:33
зато всё работает у человека... как так получается с этим "умным" комментарием?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 08:19
Оно может и с соплями работать, только недолго...
Или частично что то не будет работать.
Мне вообще наплевать, я вижу что перемычки есть между ножками. Что это сопли или там запаралелены дорожки и содрана маска, поэтому припой между ног, пусть сам разбирается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:16
нижний подогрев или второй фен снизу
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 19:48
ну это давно заметно...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:48
Там есть перемычки между ногами! (неск штук)
Здесь на фото видно https://www.smallnetbuilder.com/wp-cont ... _board.jpg
Все работает но , лан видит а не может прописать IP
Atheros AR8316 как то программируется? Она связанная адресами с процом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ij (noname) Постоянно переустанавливаются драйвера Atheros
DimonNT
18 май 2017, 09:32
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли отпаять flash микросхему БИОС паяльником 220Вольт
newelement
19
4484
03 июн 2019, 00:38
newelement Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подложка клавиатуры phillips xenium x623
в форуме Куплю | Buy
phantastic
06 июл 2017, 14:10
phantastic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Draytek vigor 2862ac опознать шим или подсказать значение напряжения
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
chernovik
16 дек 2020, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DrayTek Vigor 2927L опознать элемент U8 АWMN 980
Rostyk.07
14
671
05 сен 2024, 13:38
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
