Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-4200 дефект печати
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 18:09
Приветствую.
Собственно у знакомых - начал печатать бледно и с пропусками. Поменяли картридж - ничего не поменялось.
Привезли мне - почистил линзы в блоке лазера. Все вроде ок, но есть непонятный дефект.
На блок лазера не похоже. Кучу перелопатил всего, но с таким дефектом не нашел инфы.
Мб кто что подскажет?
Спасибо.
P.S. На фото - напечатанный черный лист. Дефект - белые пятна.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-4200 дефект печати
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 09:57
Главный модератор
Главный модератор
похоже на засвеченный фот
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 10:00
Да на другом форуме сказали что скорее всего картридж. Новый из коробки - нвпринт. Раньше за ними не замечалось косяков :(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 10:19
Главный модератор
Главный модератор
ну это ж самый дешман - все, что угодно можно ожидать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 16:54
Нвпринт давно уже галимый мусор в стиле кактуса, коиуса и прочего гумуса.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 07:50
Не соглашусь с коллегами.
Давайте пойдем от обратного. Если прям ничего не поменялось, то это невероятно, чтобы на новом и старом картридже проблема была абсолютно одинаковой. Значит дефект кроется в принтере. Проверьте вал переноса.
К фотовалу, кстати, претензии не принимаются - очень короткий "шаг" повтора. Если всё-таки картридж, то скорее уже вал первичной проявки это.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:16
Неверно информацию по замене картриджа дал. Точнее дал как мне предоставили.
Старый картридж закончился. А новый - с такими приколами.
Чистка зеркал и линз была так же не зря - вертикальные полосы пропали и в целом улучшилась картинка.
Дефект, который на фото - это картридж. Без вариантов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
5283
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SCX-4200 бледная печать
lexgreem
15
476
04 ноя 2024, 11:05
lexgreem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
3090
26 мар 2019, 12:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
Regner_A
1999
30 сен 2021, 08:47
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml 2165 дефект при печати
kholid
10 июн 2015, 17:15
kholid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
