Текущее время: 15 ноя 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: HP DPK54 LA-F841P REV 1.А нет снятия слипов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 20:37
Плата DPK54 LA-F841P REV 1.А без корпуса просто одна плата.
При подаче питания появляется лдо 3 и 5 вольт. После нажатии кнопки появляются
все сигналы до слипов и через секунд 7 эти сигналы пропадают до лдо. Что то немного появляется на ножках мульта PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4# и сразу пропадает.
Может кто то подсказать, что ещё не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: HP DPK54 LA-F841P REV 1.А нет снятия слипов
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 13:20
У меня в ремонте такой там до PM_BATLOW не доходит.
Но хочу сказать что без подключенной батарейки оригинальной он даже дежурку не хочет поднимать.
Возможно нужно батарейка в вашем случае
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 12:00
Здравствуйте. Извините, что вмешиваюсь, можете пожалуйста поделиться схемой на эту платформу? Есть только бордвью...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 14:48
Всем привет. Пришел HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1A) с проблемой — не включается. При осмотре была обнаружена неисправная микросхема с маркировкой 8AAB0G, но никакой информации по ней найти не удалось.
В boardviewer на плате она обозначена как PUH1, но саму схему найти не получилось.
Судя по boardviewer, это контроллер питания, который формирует +0.95VS_VCCIO.
Если у кого-то есть другая маркировка этой микросхемы, хотя бы часть схемы с ней или любая другая информация — буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 16:27
Там не =8AA...= стоит =BAA...= -> это SY8286RAC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HM (NJH) нет снятия слипов
Sam_nout
737
02 мар 2026, 23:20
Sam_nout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
Zhanbolat
13 сен 2021, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-cx0055ur (DPK54 LA-F841P Rev.1.0) Нет инициализации
Neon10
10 окт 2025, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-CX (DPK54 LA-F841P) Help identify U12 (16UR)
Tassevem
31 авг 2022, 18:47
Tassevem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0030nt (DPK54 LA-F841P) Piece Burn
tarum2003
04 апр 2023, 09:48
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, dima9605 и гости: 68
