Текущее время: 18 окт 2024, 10:14
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Добавлено: 20 сен 2021, 17:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,354.32
Сообщения: 1773 Откуда: Moscow
Oleh MolinskyiМак адрес прописан в GBE регионе прошивки биос, его начало вам указал Ciber SLash. В чистой прошивке он забит FF_ками, всего 12 знаков (6 пар) с самого начала адреса 1000h ( 0x1000) . Первые три пары определяют вендор ( в вашем случае это HP) а остальные три пары можно изменять как душе угодно ( это так, на всякий случай инфа) Так что достаточно прописать его по данному адресу и все должно заколосится .
Shizuku
Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Добавлено: 30 ноя 2021, 14:43 |
Зарегистрирован: 20 июл 2021, 17:01 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Тагил
pyzha писал(а): Вообщем кидаем файл 8106EEF.CFG в папку с RTNICPG.EXE Спасибо! Помогло. Точнее навело в правильное направление. Может кому поможет. В ноутбуке DELL 5748 поменял сетевой чип на RTL8166EH. Через MACTool в DOS версии ничего не получалось, программа выдавала ошибку, но через Windows версию мак адрес таки прошился. 1) Скачиваем версию для Windows https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp, скачиваем файл 8106EEF.CFG от ув. pyzha несколько постов выше 2) Распаковываем в корень диска С. Для удобства я переименовал папку в wMAC 3) Копируем в папку C:\wMAC\Realtek\AMD64 файл 8106EEF.CFG 4) Открываем командную строку от админа 5) Переходим в папку C:\wMAC\Realtek\AMD64 6) Пишем команду RTNicPgW64 /efuse /nodeid 010203040506 , где вместо цифр ваш мак адрес.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Добавлено: 24 окт 2022, 22:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 203.65
помогите с mac-адресом!!! попала плата от HP Elit 6300, стопорилась на каком то посткоде, уже не помню, скачал биос с сайта, прошил, включил заставку показала, и отложил... теперь пришло время, включаю - сеть "запуск невозможен" , в биос "FF-ки" слитый дамп ушел безвозвратно... где смотреть hex? этот мас- адрес.. "В чистой прошивке он забит FF_ками, всего 12 знаков (6 пар) с самого начала адреса 1000h ( 0x1000)"- не понял где это редакторе? Наклейки с таковым на плате не вижу, увы... или подскажите где смотреть...
Masla4
Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Добавлено: 06 май 2024, 06:43 |
Сообщения: 2 Откуда: spb
Ciber SLasH писал(а): Подошла утилита "PG8136.EXE" Здравствуйте! Могу ли я где-то найти файл для прошивки платы RTL8812BU ? Нужно на ней сменить мак адрес, но тут я нашел только софт для прошивок плат более ранних версий.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Добавлено: 18 июн 2024, 02:06 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 00:46 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 43 Откуда: Череповец
Shizuku писал(а): Может кому поможет. В ноутбуке DELL 5748 поменял сетевой чип на RTL8166EH. Через MACTool в DOS версии ничего не получалось, программа выдавала ошибку, но через Windows версию мак адрес таки прошился. 1) Скачиваем версию для Windows https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp, скачиваем файл 8106EEF.CFG от ув. pyzha несколько постов выше 2) Распаковываем в корень диска С. Для удобства я переименовал папку в wMAC 3) Копируем в папку C:\wMAC\Realtek\AMD64 файл 8106EEF.CFG 4) Открываем командную строку от админа 5) Переходим в папку C:\wMAC\Realtek\AMD64 6) Пишем команду RTNicPgW64 /efuse /nodeid 010203040506 , где вместо цифр ваш мак адрес. С первого раза все заколосилось. Ноутбук ASUS S46C (K46CB). Премного благодарен! ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Добавлено: 17 сен 2024, 17:49 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 61.96
Сообщения: 193 Откуда: Челябинск
Ноут HP CQ58, плата Foxconn Newton, сетевуха RTL8165EH, винда8 При запуске диагностики неполадок сети, восьмёрка сбрасывает параметры сетевого адаптера LAN, что приводит к стиранию параметров сетевухи, пропаже MAC адреса и отсутствию сети. При этом MAC в DMI секции в дампе остаётся, а при обращении к сетевухе командой /vMAC утилита выдаёт сплошные нули. Утилита PG8136.EXE из шапки поста подошла, правда делал по аналогии к инструкции от kiri11 из сообщения: viewtopic.php?p=861618#p861618Первый раз сталкиваюсь с тем что средства устранения неполадок винды окирпичивают периферию... А так же не понял, почему сетевуха не подтягивает MAC из дампа, учитывая что он там есть...
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
