Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 14:53
Коллеги добрый день!
Нужна Ваша помощь в определении поврежденного элемента. На схеме указан как ZD4.
Еще не схеме есть ZD3 и он должен быть как стабилитрон (но это неточно). Не могу найти его маркировку.
Так же прошу пояснить для каких целей их ставят.
ШИМ контроллер основного преобразователя и одновременно APFC-контроллер — фирменная разработка FSP, чип 6600
-Дежурка: на мосфете CEF02N7G
-супервизор Weltrend WT7527
-тип выхода: два транзистора синхронного выпрямителя канала +12В. DC-DC ШИМ-контроллеры каналов +3,3 и +5В фирменная разработка FSP — две микросхемы 6601
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 21:20
Владимир_Н
Добрый вечер, какой корпус, габариты?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 21:49
Супрессоры это.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 01:05
Да, по маркировке может быть Zener или TVS.
По идее может быть TVS UNI-POLAR SMAJ48A в DO-214 48V 400W
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 12:46
Именно. То что не взорвалось:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... elfuse.pdf
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 17:12
Для понимания.
А для чего их ставят во вторичной цепи трансформатора?
Неужели защищают вторичную цепь от перенапряжения?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Да спасибо очень похоже на правду.
Теперь только один вопрос почему он взорвался?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 07:41
Предположительно: При определенных режимах работы могут возникать краткие вч выбросы в виде иглы которые очень вредны для выпрямительных ключей особенно для шоттки диодов, шоттки более уязвимы от выбросов напряжения, у супрессоров хорошие показатели по скорости реакций на перенапряжения имхо по этому и применяются
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:04
И да. Взорванный элемент, это диод. Автор специально сделал снимки, чтобы ничего не было видно. А на самом деле там так:
Вложение:
Так что супрессоры внешне целые. Что не освобождает их от проверки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 16:09
Вкратце для защиты, как и писал Radio2865, как вы видите во вложении раньше их не было и работать будет без них, но не факт что долго :-)
Пока не понятен номинал ZD4, но судя по размытым фото, весьма вероятно он идентичен ZD3.
black-armour
Коллега у вас небольшая ошибка в расчетах, вы не учли белую стрелку в направлении D23!
Вот во вложении, для наглядности, версия этого участка платы без TVS защиты:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 04 окт 2022, 16:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 16:19
black-armour
Согласен, посмотрите внимательно фото. На диод D23, показывает белая стрелка.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 21:08
Точно. Глаз замылился и стрелка стала просто частью рамки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:50
Так же бахнули твсы. Один из дросселей DC-DC прожарился. Единственная полезная инфа по FSP6600 платформе viewtopic.php?f=46&t=81419&start=30
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 09:04
borvins писал(а):
Так же бахнули твсы
А из-за чего это может произойти?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:48
Темные силы электричества!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 16:50
На них все можно списать.
Думаю, что это импульсы от ККМ из-за увеличивающегося ESR накопительного конденсатора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:21
Так и делаем )
Что-то ещё сгорело кроме защитных диодов, сам выпрямитель цел?
Если только диоды, то ставьте новые , можно и на 600W SMBJ48A и пробуйте запускать и тестировать!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:51
Проверил тестером вроде все остальное целое.
Заказал защитные диоды SMBJ48A, но они идут долго.
Планирую заменить силовой конденсатор на заведомо исправный и меньшей емкости и протестировать бп.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 16:22
Владимир_Н
Ок, ну дежурку можно и через лампу накаливания проверять, на 150W последовательно, а вот старт уже через что то по мощьнее типа фена :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 00:02
Причем греются они именно на холостом ходу, без нагрузки. Даже при небольшой нагрузке 3-4 ампера нагрев этих супрессоров пропадает.
---------- Добавлено спустя 37 минут 3 секунды: ----------
Либо это биполярный SMBJ48CA, который тоже имеет маркировку CX.
https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf
В блоке питания BQ Pure Power, который я держу в руках на этих супрессорах нет полоски указывающей на катод. И они не звонятся как диоды.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 13:54
маркировка ZD4 такая же, как у ZD3 SMAJ48A (Littelfuse CX)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
51
15235
04 окт 2021, 06:31
multik555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet! Pure Power греется дроссель по 5в
maxshevelev
18 сен 2024, 10:04
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания EVGA Supernova 1300W нужна помощь в опознании элементов
RmnJ
1192
26 окт 2026, 11:26
RmnJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Highscreen Pure Power не работает тач
в форуме Китайские телефоны
deadmaxpayn
11 апр 2019, 19:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
