Текущее время: 20 сен 2024, 01:38
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus Rog Strix G713 (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) После замены процессора Ryzen 7 6800h выдаёт странно [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2024, 20:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 320 Откуда: Украина
С таким столкнулся впервые, поэтому прошу вашего совета. После замены процессора Ryzen 7 6800h, выдало такое сообщение (см. фото) - New CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed. Press Y to reset fTPM, if you have BitLocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key Press N to keep previous fTPM record and continue system boot, fTPM will NOT enable in new CPY, you can swap back to the old CPY to recover TPM related Keys and data.
Кто сталкивался с таким и что нажимать, Y или N ?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
