Заголовок сообщения: Dell vostro 5568 не грузит виндовс
Добавлено: Вчера, 08:32
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 11:52 Наличности на руках: 38.00 Сообщения: 26 Откуда: росия
Здравствуйте, проблема такая , принесли ноут на замену корпуса. После замены перестала грузиться винда, пишет ошибку inaccessible boot device. В биосе все настройки менял, новый заливал, на просторах интернета все инструкции пробывал, а вину нужно сохранить именно эту, ноут с организации , может у кого была такая ситуация?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5568 не грузит виндовс
диск виден в биосе диск работает на другом компьютере ?
v737av
Добавлено: Вчера, 09:44
В биосе виден , на другом компе тоже виден , и на другом компе такая же ошибка . Если ставиш легаси , запуска нет, на уефи запуск происходит но выдаёт ошибку
ivanov
1 сделать полную копию диска (хотя бы системный раздел), будет куда вернутся. лучше вообще работать с копией 2 в любом загрузочном диске виндовс есть функция восстановления загрузчика
samsonov54
Добавлено: Вчера, 14:58
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 964.48 Сообщения: 796 Откуда: Новосибирск
Я так понял у вас BSOD вылазиет? Проверку ФС на ошибки делали? AHCI\IDE переключалка в биосе есть?
