Текущее время: 21 ноя 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: c8051f342 клонирование прошивки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 11:52
Есть плата которую делал человек и два года назад скончался плата работала очень долго пока вчера её не коротнули по разъёму ps/2 для клавиатуры, плата собрана на базе c8051f342, плата работает, выдаёт данные на дисплей но по линии клавиатуры не управляется не реагирует на клавиши, ещё на плате есть парочка uln2003a возле разъёма но вроди целые, что мне нужно чтобы с клонировать прошивку с старой c8051f342 на новую и есть ли инструкция как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: c8051f342 клонирование прошивки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 11:23
прогер, который умеет работать с JTAG и C2
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:48
На али ищите "C8051F программатор"
Если прошивка не залочена разработчиком - считаете этим девайсом
Утилита для считывания на сайте SiLabs com "Flash Programming Utility"
Ааааааааааа!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. клонирование данных с одного диска на другой
heeljets
2622
01 ноя 2022, 18:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клонирование на NVME
в форуме Программное обеспечение | Software
andreys
2001
30 янв 2024, 23:01
uberchel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4787
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки мониторов DELL
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
berlingos
26
18851
07 ноя 2023, 11:48
xomikas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему.
SergAnt007
3323
01 дек 2014, 15:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
