Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Телевизор Philips 55pfl7007T/12 не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 12:07
Всем привет! Попался вот такой телевизор Philips 55pfl7007T12. не включается. Вот его манул. там всё есть по питанию. Нажимаю питание, включение держу. индикатор не моргает, хотя моргал 2 раза. сейчас не отмаргивает, это было пол часа назад. да и на колодке питание замерял 1M95CH4 3. 3v было, 12v не было. Теперь он отмаргивает при включении малчёк, но напруга появилась. 3. 3v 12v тёмный экран. мне есть подозрение что отвал процесса, но опят жи 3. 3v есть. радиатор тёплый, но не горячий. Я вот заметил 12v не постоянно при включении они есть. вся напруга 12v и 3. 3v, а минут 15 проходит, то уже 12v пропала, но 3. 3v постоянно. Хотел бы совет о вал процесса или что то другое.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Philips 55pfl7007T/12 не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 12:33
вы сами то читали, что написали, моргает неотмаргивает , есть питания нет питания, вы можете както внятно обьяснить, и чего сразу проц, там нанда а вней прошивка может уже того.
1 проверка всех питаний
2 есть ли реакция на кнопку
3 смотреть прошивки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 13:25
Например, сейчас уже не моргает. По питанию проверил при включении на кнопку тюмный экран не отмаргивает. напряжение присутствует 3. 3v 12v, а через 10 минут 12v пропала, есть только 3. 3v. Точно также было как то год назад, тоже Philips 55 диагональю. и там было причина перекатка проца. Здесь не знаю. вот и подумал на процесс, то есть может прошивке быть дело Нанд на ней питание должно быть какое-то Как узнать в ней дело или процесс.
---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ----------
Например, сейчас уже не моргает. По питанию проверил при включении на кнопку тюмный экран не отмаргивает. напряжение присутствует 3. 3v 12v, а через 10 минут 12v пропала. есть только 3. 3v. Точно также было как то год назад, тоже Philips 55 диагональю. и там было причина перекатка проца. Здесь не знаю. Вот и подумал на процесс, то есть может прошивке быть дело Нанд на ней питание должно быть какое-то Как узнать в ней дело или процесс. На колодки есть. На Майне с блока 3. 3в 12v тоже пропала и на самой Майне тоже нет напряжения. Вот менил когда было 12v на этот кондицатор, который возлен нанд 3. 3v, а 12v пропала и 3. 3v с него тоже пропала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 17:48
Процесс прогрел, заработал и питания не пропадает 12v, но нет звука. Я запустил. местные каналы идут, но без звука. А как он сбрасывает на заводские настройки В конфигурации всё посмотрел и нет такого. Сброс настроек.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 09:13
Lenovs писал(а):
нет звука
Вы ножку телевизора то подключали надеюсь? Там ведь в ножке динамики...
На усилителе какие напряжения присутствуют?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 17:37
Зря прогрели нужно было снимать терминальный лог. Возможно номиналы поплыли по делителю vram дюжина резисторов по 1к и пару по 240 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 55pfl7007T/12 выключается через 30 секунд
sanychnn
22 окт 2024, 17:51
zilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
5420
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 40PFL5007K/12 бп dps- 119ap не включается
в форуме LCD
Aleksbek
17 июн 2019, 02:54
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL6008T телевизор не включается
Lenovs
05 окт 2023, 19:19
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 29PT9006 'искрит' строчник
в форуме CRT
Saturnus
26 июл 2021, 21:50
geograph Перейти к последнему сообщению
