Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 15:11
PPBUS_G3H – 12,3 В
PP20V_USBC_X_VBUS – 20,3 В
Не могли бы вы посоветовать, что следует проверить перед нажатием кнопки питания? И какие дополнительные измерения необходимо провести?
1. PPBUS_G3H —
2. PP3V3_G3H —
3. PP5V_G3S —
4. PP3V3_S5 —
5. PP1V8_S5 —
6. PPDCIN_G3H —
На какой из вышеперечисленных линий должно быть напряжение на плате до нажатия кнопки питания, до включения питания?
Или посоветуйте, какие дополнительные измерения необходимо провести перед нажатием кнопки питания.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 15 секунд: ----------
Я заметил интересную деталь. Если я подключаю кабель питания к верхнему порту, то общее напряжение составляет около полутора вольт. Но если я подключаю его к нижнему порту, то напряжение нормальное.
Верхний порт. PPBUS_G3H – 1,5 В
Нижний порт. PPBUS_G3H – 12,3 В
Это может быть связано с проблемой компьютера, а не2024-09-21 09.37.58.jpgвключение. Как определить причину, по которой это происходит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 7 секунд: ----------
Если я правильно понял, я устанавливаю мультиметр в режим диода, и сначала подключаю черный щуп к земле и измеряю линию CC красным щупом. Затем переключаю красный щуп на землю и измеряю линию CC черным щупом. Показания везде примерно одинаковые
usbc_R_cc1. 0,581. 2,43
usbc_R_cc2 0,581. 2,43
usbc_T_cc1. 0,581. 2,43
usbc_T_cc2 0,581. 2,43
usbc_W_cc1. 0,581. 2,43
usbc_W_cc2 0,581. 2,43
usbc_X_cc1. 0,581. 2,43
usbc_X_cc2 0,581. 2,43
Я думаю, что эти линии в порядке. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 22:30
Попробую подсказать не техническим языком, а алгоритмом. Батарея отключена, при подключении тайп в любой порт с должен произойти автостарт платы. Там вроде на каждый порт стоит микросхема с маркировкой CD, 2 справа и 2 слева. При включении в каждый порт должны появляться основные 20v. Уже не особо помню, но по моему если одна из CD неисправна, автостарта не будет. Если все ок, переходите к дежуркам, 3.3v должны быть, даже если плата не запускается. А вообще, из моего опыта, осмотрите под микроскопом всю плату на предмет коррозии и залитостей, очень частая проблема именно в этом, достаточно пробежать кисточкой с изопропилом по подозрительным местам и машинка начинает стартовать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 22:42
Автостарта нет, на 3 портах есть 20V, вернее я делаю замеры на PPBUS_G3H - 12.3V
а на одном порту нет PPBUS_G3H, не подскажите как мне проверить обвязку этого контроллера порта или как продеагностировать этот контроллер?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 23:27
Я не помню схему, маками плотно занимался больше года назад, все 4 тайп с должны работать одинаково и CD3217 должны переключать в 20v. Обычно, если не переключается один из портов, то виновата CD3217. Не помню, мешает ли контроллер запуску или нет, но если не переключает на 20v, ее лучше снять, все равно придется менять. Можно пробовать и без нее. Сходите на badcaps.net , можно найти много информации по макам, это англоязычный форум.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 04:10
А можно выпаять один из этих контроллеров, который не работает, предположительно, и будет ли запускаться система на оставшиеся трёх?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 08:58
Для старта необходимы все 4 исправно работающих контроллера.Проверить какой из контроллеров неисправен можно замерив вокруг них напруги на кондюках (должно быть 3.3 3.4 и 5 вольт если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 10:20
ну тут первым делом поменять шлейфы type c местами дабы убедиться что дело не в коннекторе type c.
нет
вот почитать. принцип такой же. название сигналов чуть может отличатся но можно открыть схему и и на то и на эту и понять.
viewtopic.php?p=895637#p895637
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны схема Apple Macbook pro 13' 2020 A2251 820-01949-A
Expansion21
14 фев 2021, 22:54
Expansion21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13” A2251 (820-01949) Опознать элемент
в форуме Apple
artembo
22 июл 2021, 15:03
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 A2251 (820-01949-a) Ошибка 3400F при установке системы
в форуме Apple
yriysb
22 май 2025, 19:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 17:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2251 (820-01949-07) ищу boardview, не работает Touch bar
в форуме Apple
korsar86
14 фев 2022, 10:39
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
