Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Sapphire nitro rx 570 глухарь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 22:03
Доброго всем дня.Прошу помощи мастеров.Имеется данная видеокарта.Не поднимаются напряжения.Все предохранители в порядке.Короче,подозреваю линейный регулятор GS7103.Отсутствует напряжение на 6 ноге VOUT,должно быть 1.8В а там 0.02В.Показания на остальных ножках:
1- 0.1В(POK)
2- 3.21В(EN)
3- 3.22В(VIN)
4- 5В(VDD)
5- 0В(NC)
7- 0В(FB)
8- 0В(GND)
Сопротивление VOUT килоомы.Регулятор под замену или я что то упустил?Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro rx 570 глухарь
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 11:12
Резисторы в делителе напряжения в цепи FB регулятора напряжения проверьте, если все ок, меняйте его.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 12:05
Спасибо за ответ. Но,насколько я понял,согласно даташиту,при обрыве делителя или его завышении на выходе все равно должно быть напряжение, мин. 0,8В. Если я не прав поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 14:40
Что то должно быть, но проверить все равно нужно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 06:52
Не факт, Coption там тоже не просто так, но скорее всего линейник сдох.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
15 фев 2024, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
17 июн 2018, 00:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 570 4Gb Нет сигнала после обычной загрузки
netcrusher
15 май 2023, 21:58
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память sapphire rx 570 nitro+
geka266
22 окт 2021, 17:23
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
geka266
1349
03 май 2021, 14:20
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, klasser, Омез, Shalun-avd, vit007 и гости: 90
