Текущее время: 25 окт 2024, 07:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: A315-41-R03W (AMD Ryzen) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 20:49
Я не ремонтник, просто хочу знать к чему готовится когда понесу устройство в ремонт. Acer Aspire A315-41 не реагирует на кнопку Вкл. Зато реагирует на двойное нажатие других клавиш. Показывает заставку Acer 1 секунду и вырубается. От батареи ведёт себя так же. Вынул HDD. Всё тоже самое. Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A315-41-R03W (AMD Ryzen) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 21:01
все сталкивались.
ответ практически как в фильме "Огласите весь список пожалуйста".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 10:21
Если он вырубается значит где-то нет каких-то напряжений? Это сгоревший резистор или конденсатор даёт такой эффект?
Если сгорел скажем мультик то ноут вообще бы не включался?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 11:01
откл клаву и включить без нее
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 12:07
Я внутри его ещё не видел, но свиду кнопка включения находится прямо на клаве
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 19:34
тему зачем открывать ? для чего ? о чём речь может быть ? походу её (тему) удалять надо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 20:59
Я всего лишь хотел узнать у тех кто сталкивался с подобным в чём там дело было
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 21:03
в чём там дело было
Все что угодно,нужна диагностика для начала,если ноут дорогой,то две или три
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 22:18
Я не ремонтник
А форум для ремонтников
Так тоже на клаву ставлю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 16:56
Разобрал, обесточил. Запустил без акб. Получил что нет загрузочного устройства. Установил HDD и лёд тронулся - завершилось обновление винды и загрузился рабочий стол. Ноут полностью рабочий. Кстати на корпусе есть маленькое отверстие с обозначением отключенного аккумулятора. Оно ведёт на микрокнопку на мат плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
15 июн 2024, 13:11
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513RM-HQ163 (AMD Ryzen 7 6800H) Не включается
Oleg_little
1154
23 апр 2024, 13:22
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen?
sasha_m
08 дек 2018, 22:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
в форуме MSI
sasha_m
24 авг 2020, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
