Текущее время: 23 окт 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Робот-палесос Tefal Explorer Serie 20
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 22:47
Индуктивность движков
-щеток не менее 10/15 мГн (работавшие), 8-10 - дохлый, ток потребления живого на 5В не более 30мА, труп 190-60мА
-основной щетки - 2,4мГн
Предохранитель 1812 JK 110 - 0.081R
Предохранитель 1812 JK 030 - 300мА
Мотор подметающей щетки STANDART MOTOR FP280-CN 11415
Один звуковой сигнал + десять миганий красным – боковая щетка неисправна. - Дохлый мотор + 2R0 + JK030
Один звуковой сигнал + четырнадцать миганий красным – зарядка не осуществляется. - Дохлый акб
мотор
Предохранители
Другие коды ошибок
Один звуковой сигнал + два мигания красным - левое колесико неисправно.
Решение: возможно колесо перекрутилось, проверьте это, а также очистите колесики от скопления пыли и грязи. Убедитесь, что пылесосу ничего не мешает в передвижении по комнате. Если проблема не устранилась, возможно есть проблема в модуле передвижения и здесь не обойтись без помощи сервисной службы.
Один звуковой сигнал + три мигания красным - правое колесико неисправно.
Решение: способ решения идентичен пункту 1.
Один звуковой сигнал + пять миганий красным – переднее колесо неисправно.
Решение: скорее всего колесики переднего колеса могли перекрутиться, поднимите пылесос, поправьте колесики, убедитесь в том, что в них ничего не застряло и не намоталось. При необходимости, очистите колесики от загрязнений.
Один звуковой сигнал + шесть миганий красным – некорректная работа сенсора проверки земли.
Решение: такая проблема может возникнуть, когда сенсорное окошко перекрыто из-за неровной поверхности пола. Поднимите пылесос и переставьте на ровную поверхность. Если проблема не исчезла, проверьте правильно ли вставлен контейнер для сбора пыли и мусора.
Один звуковой сигнал + семь миганий красным – заряд батареи низкий.
Решение: здесь всё просто. Верните пылесос для подзарядки на док-станцию.
Один звуковой сигнал + восемь миганий красным – некорректная работа переднего бампера пылесоса.
Решение: возможно на переднем бампере есть посторонние предметы. Поднимите робота и проверьте нижнюю часть, допустимо немного хлопнуть по бамперу, чтобы их удалить.
Один звуковой сигнал + девять миганий красным – главная щетка неисправна.
Решение: возможно щетка перегружена или забилась грязью и волосами, очистите щетку от посторонних предметов, запустите процесс уборки снова.
Решение: если боковая щетка не работает, по аналогии с предыдущим пунктом стоит отсоединить метёлки, колесики и тщательно прочистить.
Один звуковой сигнал + одиннадцать миганий красным – проблема в проверке стен.
Решение: возможно датчик загрязнился. Поднимите пылесос и протрите сухой тряпочкой. Проверьте, не перекрыто ли окошко проверки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в опознании элемента Tefal GV9060е0
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Dallos
25 май 2022, 13:34
Dallos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер робот пылесос Dibea D900
AlekseyST
22 сен 2017, 02:25
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос ilife v8s
Dremal20011980
09 фев 2022, 18:05
Dremal20011980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос xiaowa e202-02 не заряжает батарею
Rutahunter
12 фев 2022, 15:45
Rutahunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
