Текущее время: 01 ноя 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: g752vm (G752vs rev 2.1) Есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 19:48
Бук пришёл изрядно замученым , термопаста странного золотого вида по всей области видео чипа и памяти, отмыл вычистил. Включился нет инита. Поднял , перекатал чип думал может под ним грязь, появился инит появилась подсветка но нет изо. Ни на монитор ни на внешку. Заказали видак, n17e-g1-a1 (1060) поменял - то же самое- инит есть, изо нет, подсветка есть. Поискал сбитые элементы - всё норм, падение напряжения по диф парам на линии едп одинаковый , матрицу подкидывал. Подскажите куда дальше? память поднять?
---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ----------
Биос шил с офф сайта, вот видеобиос не нашёл. Так как в основной флешке был чужой, вполне может и на видло кто то что то залил
---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ----------
Нашёл видеобиос, не помогло(((
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: g752vm (G752vs rev 2.1) Есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 22:26
какая подсветка ?, белая?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 12:27
Нет, темный экран , и видно подсветку. Питание на матрас приходит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 06:21
Насколько помню, EDP там растёт из-под проца или там свич?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 18:00
EDP растет из видиочипа
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 19:57
Решил, проблему ! Дело оказалось в странной субстанции под видеопамятью. перекатал. Есть картинка. Под микроскопом мелкая стружка золотого цвета в каком то масле.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 11:30
на будущее, есть mats для локализации дефекта, в конце добить руками poweroff и после отключения смотреть report
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 18:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
11
4570
25 июн 2019, 22:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 15:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
2956
18 сен 2021, 19:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
11
3659
05 июл 2017, 08:30
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Decolour, Killnoob, mars7.7, vilkov.ivan.86 и гости: 23
