Текущее время: 02 июн 2024, 19:15
dodor
Заголовок сообщения: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 15 апр 2013, 13:02 |
Здравствуйте, есть такой агрегат плата DAFL5CMB6CO мульт IT8502E дежурка isl6237 влага попала в район дежурки, а именно около элениа PQ55, это мосфет, был замен. Начал греться муль, после замены на новый муль перестал греться, на кнопки 2,7 В, комп не запускается, генерация на кварце есть, 5в присудствует на дежурке, аккумулятор не заряжается, есть ли у кого схема или подскажите, пожалуйста, в какую сторону дальше копать? поменял мосфеты PQ55 и PQ52 появилось на кнопке 3,3 вольта, нажимаешь на кнопку зогается включение и сразу гаснет, если у кого дамп биоса на этот агрегат?
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 16 апр 2013, 15:53 |
Не совсем так: EN LDO - 5 - сигнал разрешения на включение LDO PVCC - 5 EN1, EN2, REFIN - 5 но не понял для чего нужны POK1 и POK2 на них 0. POK - это Power OK. Соответственно высокие должны быть если 1-й и 2-й канал в норме.
dodor
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 16 апр 2013, 16:05 |
MSF113 писал(а): Не совсем так: EN LDO - 5 - сигнал разрешения на включение LDO PVCC - 5 EN1, EN2, REFIN - 5 но не понял для чего нужны POK1 и POK2 на них 0. POK - это Power OK. Соответственно высокие должны быть если 1-й и 2-й канал в норме. это при включении они должны сигнал давать или в покое тоже? на данном этапе на них ноль, при нажатии на кнопку включения на одном и на другом канале амплитуда увеличивается до 198 mV усиливается высокочастотный свис и на этом все. но с дежурке идут и 3,3 и 5 воль PS еще заметил одно наблюдение, при подключении аккумулятора красный светодиод начинает мигать, отключает зарядку а затем аккумулятор, потом заново подключаешь аккумулятор и зарядку - светодиод начинает просто гореть
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 17 апр 2013, 09:04 |
Выражайтесь яснее. Во фразе "это при включении они должны сигнал давать или в покое тоже?" Они - это кто? Выше 6 наименований сигналов. Дежурка в Вашем понимании это что именно? OUT1 и OUT2?
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 17 апр 2013, 10:50 |
POK1 и POK2 должны быть высокими если OUT1 и OUT2 в норме. Кто то их садит скорее всего. Или резисторы R4 и R6 по картинке отгнили.
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 18 апр 2013, 11:06 |
У меня нет. А схема обязательно нужна? Тестером сопротивление с POK1 и POK2 на землю и на VCC. Вот и ответ.
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 19 апр 2013, 11:31 |
dodor писал(а): когда прозваниваешь на VCC VCC в Вашем понимании это где? То что не Vin это точно. Скорее на 3.3В куда то притянуто обычно. P.S. Отдельное спасибо за слово попробовать. ПопробЫвальщики задолбали уже.
Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-3 не включается после попадания влаги Добавлено: 19 апр 2013, 14:46 |
Я к тому, что совсем не обязательно 3-я нога может быть. Поскольку POK с Z-состоянием, должна быть подтяжка к уровню сигнала. И, поскольку идет скорее всего на мульт, сообщая что 1 и 2 каналы работают исправно, то на 3.3В. Если не работают - то садит на землю. Вот у вас и выходит, что от ШИМ идет сигнал, что 3.3 и 5 нет, соответственно включаться не будет. Хотя они может и вообще не используются в этой схеме. Что то поискал - так есть же схема. Quanta FL5
