Текущее время: 18 окт 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: x555ld (x555ld rev 2.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 12:41
Здравствуйте изначально проблема была неизвестна. На дросселе pl8003 отсутсвует питание - сопротивление на дросселе относительно земли 164 Ома.
При подачи питания идет автозапуск И поднимаются все питания кроме указанного дросселя. Подскажите пожалуйста как выявить виновника , шим pu8000 ставилась с донора - результат тот-же.
 Заголовок сообщения: Re: x555ld (x555ld rev 2.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 13:30
rom9939 писал(а):
pu8000
1 нога (VCCIN_EN) = ?
28 нога (P_VCCIN_VCC_10) = ?
Бордвью на эту доску этой ревизии есть в совершенно свободном доступе в гугле, если вдруг нет у вас
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:33
Добрый день! Спасибо, что так быстро ответили). На PU8000 на 1 ноге 0 вольт , на 28 - 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:49
Ну так у вас нет разрешения на запуск ШИМа
Через нулевик PR8048 его выдает сам проц. (проверить нулевик)
+1.05VSUS есть?
+1.05VDX_MODPHY = ? (и сопротивление в линии)
+1.05VS = ? (и сопротивление в линии)
Возможно уже проц труп, хасвелл как никак немолод. На 8 ноге spi флешки сопротивление какое?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:09
Спасибо)
нулевик PR8048 не в обрыве.
+1.05VSUS - 1.074v
+1.05VDX_MODPHY - 1.074v; 282 Ом
+1.05VS - 1.074v; 108 Ом
На 8 ноге spi флешки 0.7 мОм
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:16
ALL_SYSTEM_PWRGD = ?
Биос на всякий случай шили, рабочий заведомо?
Последний раз редактировалось samsonov54 24 сен 2024, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:19
К сожалению нет осциллографа(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Биос шил и на всякий случай перекидывал с донора!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:29
ALL_SYSTEM_PWRGD = ? Следующий шаг после этого сигнала - разрешение на поднятие VCCIN, которого нет
Этот power sequence можно использовать, другой асус на haswell-U
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:32
Спасибо, позже вам отпишусь)
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 35 секунд: ----------
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.2v, а дальше, как я понимаю нужен осциллограф!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц
[ На страницу: 1, 2 ]
AbdukahhaR
37
3667
05 ноя 2022, 15:27
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
redred-hot
2220
01 апр 2018, 22:15
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2952
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, atamanko, boooxxx, DmitryUN, dobry, Iv_An, Northwind86, NoutCentr, Nursultan, Parker133, refresh, regroom, sapzea, Виктор1985 и гости: 28
