Текущее время: 21 ноя 2024, 19:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: dahua hfw1320sp-0280b неустойчивый ping превышен интервал ожидания
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 22:46
Привет камера dahua hfw1320sp-0280b
На борту:
Ambarella
S2L-M-A2-R4 CPU
K4B2G164GF DRAM
25Q127CS1G FLASH
S16503G LAN TRANSFORMER 10/100 BASE
при включении есть ping потом пропадает через примерно десять посылок появляется время ответа 1 мс., или 942 мс.
Сброс не помог. Есть ли вариант залить прошивку через флешь или это аппаратная поломка, то где копать шнур норм подключение rg45 плюс питание 12вольт. Подкидывание платы блока питания с рабочей не дало результата. Если есть сервис мануал буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: dahua hfw1320sp-0280b неустойчивый ping превышен интервал ожидания
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 23:48
на dahua нет ни схем, ни сервис мануалов в принципе...у вас, скорее всего, камера находится в циклической перезагрузке, а вот причину надо смотреть по полному логу через уарт
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 09:23
Привет, похоже что да, но щелчков реле нет.
Если можно распиши как посмотреть лог через уарт протокол.
Я имею ввиду куда садиться rs232 TxRx есть три контакта помимо сброса это они или есть другое место.
Какие команды, или стандартные или будет приглашение при коннекте, и список команд вывалится сразу.
Адаптер есть usb-шный. Я их по этому протоколу никогда не читал.
Или это RS485?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 16:25
фото платы покажите
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 18:32
Возле акума порт uart ttl или RS232.
Нашел инструкцию.
Восстановлению прошивок IP-камер Dahua / восстановление по TFTP разбираюсь.
IP-адрес камеры - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0.
Камера использует 192.168.1.1 в качестве шлюза для подключения к 192.168.254.254.
Подключил камеру напрямую к компу.
Добавил IP 192.168.254.254 с маской подсети 255.255.0.0 в NIC
Загрузил TFTP server, upgrade_info tool, netcat for console log
Архив:
Commands.bat
Читает файл commands.txt и генерирует файл upgrade_info_7db780a713a4.txt в рутовой директории.
TFTPServer.bat
Запускает TFTP сервер на котором поднята рутовая директория 192.168.254.254 (port 69 UDP)
Console.bat
Слушает 192.168.254.254 порт 5002 UDP для того чтобы получить log с камеры после успешной загрузки и запуска команд.
Архив скачал.
С чего начать чтоб не запороть то что есть.
Может помочь если вы хотите запустить пару команд и что то проверить, к примеру.
printenv и проверить HWID=IPC-HDW4431C:BLA:BLA
All firmware images have a check.img or hwid file with compatible HWIDs.
Нужна правильная рабочая прошивка камеры.
Разархивируйте все файлы из вашей прошивки в root директорию.
Проверить совместимость по HWID еще раз.
Подправить команды в файле commands.txt для того чтобы прошить камеру.
По команде printenv определите адрес памяти куда писать, типа:
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
Прошить камеру.
После того как модифицировал файл commands.txt, запустить Commands.bat который сгенерирует файл "upgrade_info_7db780a713a4.txt" в root директории .
Запустить TFTPServer.bat и Console.bat.
Подать питание на камеру которая подключена напрямую в комп по LAN кабелю (сеть/настройка проброски адресов уже настроено), должно начаться загрузка из TFTP сервера в камеру.
Ждать и наблюдать, в конце может быть типа ошибка что не найден файл root/success.txt. но по факту все сработает
когда будет "FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW" закрыть TFTP сервер.
Вопрос до прошивки как прочитать лог. Запускать tftp.
Я с ним не работал.
Прошивку скачал но не уверен в ней имя DH_IPC-HX1X2X-Themis_Eng_P_V2.620.0000.0.R.20170620.rar
Судя по фото из https://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_ ... k_10117994
это TTL прогер.
Последний раз редактировалось 196221 24 сен 2024, 19:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:06
вызванивайте мультиметром GND и в одной из сторон от нее будут два контакта - это RxTx...если при подключении к ним не будет отображаться лог загрузки, то поменяйте местами проводники, которые к ним подключали
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:41
Это я и так понял протокол ttl или 232 лог вывалится сам или его нужно вытаскивать есть прогер CH341A там есть режим TTL им читать можно или там нуль модем нужен?
Я так понял TTL модем.
Лог выйдет сам.
Получу выложу.
По поводу tftp в моем случае не катит да.
dh-ipc-hfw1320sp-0280b-s3
s/n 4D00BDEPAG80DC9 нужна прошивка.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 21:27
разархивируйте архив, подключайтесь CH341A к уарту, останавливайте загрузку и соответствующей командой заливайте файл update.img
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:06
Это что за файл и какой командой его заливать.
Если можно набор команд для работы putty.
Shift+8 останов.
> help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootf - boot from flash
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cfgRestore- erase config and backup partition.
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
crypt - crypt
erasepart- erasepart
exit - exit script
false - do nothing, unsuccessfully
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
go - start application at address 'addr'
help - print command description/usage
hwid - hwid - set hardware id and save to flash
kload - kload - load uImage file from parttion
lip - lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
logsend - get log buf
loop - infinite loop on address range
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
memsize - memsize - set mem size
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
partition- print partition information
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
rdefault- rdefault -recover default env
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
sf - SPI flash sub-system
showvar - print local hushshell variables
sip - sip - set server ip address but not save to flash
sleep - delay execution for some time
smi - MII utility commands
sync_uboot- sync_uboot - sync uboot to uboot-bak
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true - do nothing, successfully
uartUp - uartUp- update image via uart using uart4
usleep - delay execution for some time
version - print monitor version
Это они да.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 23:32
команда run up
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:58
Привет.
Мне непонятен синтаксис команды и нужен ли tftp сервер как таковой соединение с камерой только по юарт или еще и rg45.
printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 mem=110M root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc
bootcmd=sf read 0x200100 0x8000 0x8000;sf read 0x2000000 0xf0000 0x180000;bootm 0x2000000
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
autoload=yes
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
da=tftp 0x02000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dr=tftp 0x02000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x02000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x02000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x02000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x02000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x02000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x02000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x02000000 uImage; bootm
dh_keyboard=1
sysbackup=1
logserver=127.0.0.1
loglevel=4
autosip=192.168.254.254
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
pd=tftp 0x02000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
ethact=ambarella mac
BSN=3M039F8PAX00746
HWID=IPC-HDW1320S:01:02:05:19:18:00:01:00:00:00:00:258:00:00:00:00:00:00:00:00:100
devalias=IPC-HFW1320S
ID=4D00BDEPAG80DC9
ethaddr=38:AF:29:11:74:96
filesize=20F040
fileaddr=2000000
appauto=1
autolip=192.168.1.251
quickstart=0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 1218/131068 bytes
Исходя из этого какой синтаксис команды.
Файл update.img который я скачал положить в подкаталог root Dahua_TFTPBackup.
Нужно указать откуда шить если просто указать ru up и путь к файлу начинает заливать но адрес другой и или сбой или превышение ожидания.
Это если есть и коннект по RG45 с камерой. Настройки сети на скрине. Чего то я недопонимаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:34
вы запутались в двух вариантах...есть энидеск?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:39
Да есть Any Desk
Это по команде run up
Файл лежит в директории root tftp без запуска сервера пишет превышен счетчик ожидания.
Последний раз редактировалось 196221 25 сен 2024, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:41
кидайте в ЛС
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
если вы делаете по такому варианту, тогда вам еще надо к update.img положить сгенерированный файл upgrade_info_7db780a713a4.txt
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:57
Лежит в директории root.
CRC:1825852233
MagicString:c016dcd6-cdeb-45df-9fd0-e821bf0e1e62
tftp 0x02000000 .FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW
sleep 5
run up 0x02000000 update.img; flwrite
Using ambarella mac device
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.108
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0x2000000
Downloading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Dest address:0x14f09fe5 invalid!
Outside available Flash
flwrite error 1!
Это без запуска tftp
Что не так делаю или флеха битая.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:18
попробуйте с этим файлом upgrade_info_7db780a713a4.txt
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:11
Да ок спасибо надо правило создать для брандмауэра
идиот я про него и не туда
да а если всю прошву лить с этим tftp или с тем что я скачал
команды как расписывать
un dr
run dk
run du
run dw
run dp
run dc
Вместо них подставлять
Последний раз редактировалось 196221 25 сен 2024, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:16
поверьте, проще run up...в противном случае вам надо всю прошивку разархивировать на отдельные блоки, положить в папку update и отдельными командами заливать по-блочно, например run da, run dw, run dk и т.д
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:24
Да уже как то понял.
Есть еще камера hikvision ds-2cd2t43g0-i8 ds-2cd2t85g1-i8 они от питания 12 вольт работают но по PoE не берут питания PoE адаптер моргает то зеленым то красным.
Адаптер простой TP-link на один вход.
Я с ними мало работал на ремонт вот и спрашиваю.
Шнуры почистил но их менять все равно нужно заказал на али.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:29
плату POE камеры в ремонт...
 Заголовок сообщения: Re: dahua hfw1320sp-0280b неустойчивый ping превышен интервал ожидания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:38
В железе покопаюсь сам.
Жаль нет мануалов и боардвью.
С таким сталкивался?
Паять умею, ослик и цифровик есть, паялка самодельная фен+паяло.
Спасибо большое :co_ol: за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
в форуме MSI
Dima777
18 янв 2021, 01:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЖК-дисплей LVDS SMD розетка 0.5 интервал 30pin
в форуме Куплю | Buy
4ud
23 окт 2018, 12:17
4ud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой интервал потребления тока у тачпада ноутбука.
practicezerg
01 сен 2020, 03:53
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для dh-ipc-hdbw1420ep-0280b
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
deadmaxpayn
27 фев 2021, 19:59
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou
andychief
15
1207
20 апр 2024, 20:34
andychief Перейти к последнему сообщению
