Текущее время: 01 ноя 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Asus G713 (Inventec 6050A3249301) нет питания видео
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:44
Сабж. Присутствует 5v L6150, биос читается, при включении появляются 3.3v L6100, 1.8v L61600, 1.2v L60300, 1.07v CPU, 1.0v L66610, 0.8v L60600, 0.75v L61850. Отсутствует питание GPU и видеопамяти - нет enable. Короткого по питанию нет. В чем может быть причина?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G713 (Inventec 6050A3249301) нет питания видео
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:46
Обвязка вокруг шимок целая?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 09:07
Всё цело. Нет на маске и элементах ни сколов ни, даже, царапин. Смотрел под мбс-9.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 11:32
он у вас грузится? если да откройте родной софт, там есть режимы, переставьте на высокая производительность
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 19:59
Включается, Ткмпература проца как у рабочего. Опроса устройства для закгрузки нет. Вставленная флешка не опрашивается - не загорается светодиодик доступа в флешке. Инициализация под вопросом, во всяком случае через usb не ищет загрузочную запись.
Спасибо за ответ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX G713 (G513-6050A3249301-MB-A03(A3)) открытие перемычки
arevut
11 авг 2024, 14:21
amigov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix G713 (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) После замены процессора Ryzen 7 6800h выдаёт странно
gigaprice
18 сен 2024, 20:42
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion p75f (LA-G713 rev1) не включается
в форуме Dell
ALEXXX2020
18 дек 2021, 02:59
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713 (G513-MP-GBM) после замены ryzen не раб i2c
Notserp
21 дек 2023, 15:30
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513QY (G713-6050A3254002) Опознать элемент
shukys
15 мар 2024, 13:47
shukys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexanderilyk, Belebirda, f4n4t1ck, Haik, igils и гости: 31
