Текущее время: 21 ноя 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08-I постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 08:41
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста решить проблему с регистратором.
Dahua DH-XVR1B08-I
Камеры постоянно переключались на экране, никакие настройки не помогали. По информации из интернета было замкнуто два контакта (обведены красным на фото) до звукового сигнала (писк).
И всё. Теперь при включении появляется заставка и постоянный ребут. Все прошивки из интернета и с официального сайта пробовал. Не запускается совсем. А с родной вечный ребут.
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08-I постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 11:42
не могло замыкание этих контактов вызвать постоянный ребут...что то вы лукавите...прошивка с оф. сайта не на ваше устройство, а на DH-XVR1B08-I(V2.0), в то время как у вас просто DH-XVR1B08-I...и как вы могли заливать прошивку, если устройство в ребуте?...кароч...в вашем случае поможет только уарт, если знаете что это такое, есть необходимый инструментарий и соответствующие навыки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 12:53
Возможно не могло, но у меня всё в действительности так как я указал. Регистратор собственный и смысла в лукавстве не вижу. Не знаю в чём вы увидели лукавство, вам конечно виднее... Прошивал программатором. В моей ситуации других вариантов не знаю. Возможно проблема в прошивке, здесь на форуме модератор помог с этим вопросом на такую же модель.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 13:06
программатором зашивается дамп, а не прошивка...покажите наименование того, что залили программатором
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 13:52
fobos
Я же говорю заливал всё, что нашел на просторах интернета связанное с моей моделью. Так же и с данного форума. Была тема там админ спросил серийный номер и выложил готовый файл. Возможно у меня подобная проблема, возможно, что нет. Для этого и создана новая тема. С родной прошивкой потребление доходит до 0.3а появляется заставка и всё, перезагрузка. С другими потребление статично. 0.1 - 0.2а. Например вот этот с данного форума. viewtopic.php?f=270&t=140247&hilit=%2AXVR1B08%2A
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Я абсолютно не против обозначений, что я делаю всё не так или не то, подскажите что нужно и как... Пожалуйста!
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
Это то что считал програматором перед прошивками.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Родное было
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:20
это не для вашего регистратора...это для DH-XVR1B08-I(V2.0), у вас DH-XVR1B08-I
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:23
Понятно! А хорошие новости есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:30
по вашему серийнику производитель дает дамп 64Мб, почему у вас флешь 128Мб и такой же дамп для меня пока загадка...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:31
Моя флеш winbond 25N512GVEIG
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:32
покажите в качестве
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:34
Дамп при повторных залитиях пишет? что не соответствует размер хотя это то что я считал и после залития соответственно то что я и описал
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08-I постоянная перезагрузка  [РЕШЕНО]
не пойму, а это тогда что?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
https://cloud.mail.ru/public/BHgn/wsX66pxkS забирайте дамп под программатор
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:08
Большое спасибо за помощь. Всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запросить дамп BIOS для 8-портового видеорегистратора dahua DH-XVR1B08-I
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
GautamGreet
11 фев 2024, 22:28
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6c72ef (не могу понять) постоянная перезагрузка
aol.com
3192
10 янв 2015, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке
в форуме Apple
Jekep
11
7473
11 май 2015, 15:52
NB-Master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Rist0n
28 июл 2015, 20:07
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR постоянная перезагрузка
lev777br
26 май 2016, 22:59
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
