Текущее время: 23 окт 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Dell 240 вт аналог мелкого транзюка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:11
Такой же блок как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=77449, так же сгорел,
с обратной стороны платы транзюк Q3 sot-23 с маркировкой SIs. Может это Infineon BSS127?
Он определяется как диод, есть такой же блок, с него этот транзюк даже мультиметром открывается-закрывается.
После полной замены горелостей, на кнопку не реагирует. Не подает 15В на шим на суб модуле. Висит постоянно 0,35В. Снял тот Q3, стало 0В.
Чем можно заменить этот Q3, маленький высоковольтный полевик?
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 32 секунды: ----------
поставил пока с другого рабочего бп q3, при замыкании зеленого и черного, появляется от 5 до 7 В на Vcc шимки, и сразу падает до нуля. Вторичка молчит.
Сколько должна держать нагрузки высоковольтная дежурка, 200 мА?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 240 вт аналог мелкого транзюка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:04
Перемычкой сток-исток . Вот тема с аналогичными ключами
Вероятно сгорел и шим и его нужно заменить .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:38
jonpim
да, шим сгорел, и шим апфц тоже вместе ключом. Вот всё заменил, не робит. Переставил субмодуль с другого рабочего бп - пошел. Значит в субмодуле косяк. Хотя я его полностью перебрал. Ну кроме смд кондеров. Говорят шимы с магазина могут не работать: viewtopic.php?f=46&t=142249&hilit=%2Awt7505%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
в форуме Dell
Мастер79
20 мар 2016, 15:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную.
в форуме Dell
Мастер79
2311
23 мар 2016, 19:51
molodow65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Compaq CQ58 HP 240 HP 250 HP 2000 и др.
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader
в форуме Sony
morya4okkk
9534
11 дек 2014, 01:46
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA1S1R (MBX-240) Ищу Dump Bios после установки видео
в форуме Sony
Evstafiev
14
4059
14 апр 2015, 09:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
