Текущее время: 23 окт 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: g500 (la-9631p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 12:14
Приветствую, материнская плата при включении с периодичностью в рестарте, потребление 200 мА, есть все напряжения, кроме питания процессора. VCC - 5в, VDDBP - 5в, EN - 3.3в, VRHOT# - 1в, питание процессора даже не пытается запуститься. процессор менял, биос шил
Какие еще нужны условия для запуска шим ncp6132a?
 Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:21
Хаб рабочий подкиньте, заодно пятаки проверьте под ним.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:29
Если есть осциллограф проверь есть ли обмен данными шимки и процессора по шине VR_SVID_DAT. Сама шимка тоже нет нет помирает, я бы подкинул другую. А какое кстати потребление при старте?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:37
По даташиту вроде можно принудительно включить для проверки без проца. Закоротить между собой выводы PR925
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:27
ruzalit просто так махать железками не хотелось бы, хорошо было бы к этому придти, основываясь на чем то. Заземлил VBOOT - напряжение поднялось 1.11в, значит шим рабочий.
alekcey5303 шевелений на VR_SVID_DAT нет, есть только 1.05в.
оказывает и на флешке биоса нет шевелений, только высокий уровень, походу хаб действительно приплыл
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:46
Может прошивка не совсем подходит, однако на старых платформах не помню такого, обычно хаб в обрыве или не рабочий, либо сокет проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15879
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (La-9631P) Помогите понять схему
dmaster
28 окт 2014, 15:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P VIWGP GR rev1) не запускается ОС с Wi-Fi модулем
Abduldjalil
24 ноя 2014, 18:17
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) номиналы резисторов
hunter03
26 ноя 2014, 07:39
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, slavak_111 и гости: 20
