Текущее время: 05 окт 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: HP 15S-EQ2013nh (da0p5jmb6e0 rev e ) Что за шим и сдвинул smd резисторы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:11
Шим QqDXH в маркировках ричтека это не SY8386BRHC? При снятии прикипевшего чипа сдвинул 2 резистора. Схемы нет для определения где какой стоял. Подскажите где находились резисторы и номиналы?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 30 секунд: ----------
Выгоревшая чать на линии IN. Сопротивление по LX 2.8ом это нормально?
---------- Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: ----------
У одного из резисторов конец отгнил. Другой показывает 80кОм.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15S-EQ2013nh (da0p5jmb6e0 rev e ) Что за шим и сдвинул smd резисторы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:31
Какое напряжение в этой цепи должно быть? Даташит на 3.3в указывает https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
Последний раз редактировалось ruzalit 26 сен 2024, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:37
По рисунку (1) входное от 4 до 24В. Думаю там 19В.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:45
Это дежурка 3.3 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:55
ну епти, не у ж так тяжело заглянуть в схему с таким шимом, например LA-L242P
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:15
Нашел схему и борду от NM-C811. По ней выходит это делитель из резисторов на 10Ком и 1Мом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:55
Получается на EN2 пойдет 18.8в, хотя по даташиту от 0.3в до 26в
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 00:34
ruzalit
Ну это вопрос, или как, ну в даташит то написано сколько нужно для того, чтоб шим выдал ldo 3v? Или? Блин ну что за вопросы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 07:17
Удивлен был, обычно встречается 3в или 5в, поэтому в даташите решил проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2143au (DA0P5JMB6E0) Зависает видеодрайвер на Ryzen5300u
max-nkz
06 сен 2024, 16:48
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s510p (ls41p mb 12293-1) случайно сдвинул резисторы к обвязке мульта
vital_d77
18 окт 2018, 11:13
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742g ( la-5891p) сдвинул мелочёвку
Volich
01 янв 2017, 21:15
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m72z (PIH61F/Topeka) сдвинул элементы
Gigabyt
03 ноя 2017, 22:20
Gigabyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq2002ur (0P5H) Залитый. Отгнили резисторы
Afanasij93
18 апр 2023, 13:42
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg и гости: 46
