Текущее время: 29 сен 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Вопросы по шине PCIe, карта определяется как x1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 12:43
Все привет!
Вопрос конечно, ламерский, но хочется разобраться до конца в работе шины PCIe.
Например, имеем карту с проблемой по диф. линиям, которая работает только в режиме x1 независимо от нагрузки.
При этом карта заводится не на всех компах, но если стартует - работает адекватно, кроме шины.
Отсюда вопросы:
1) как происходит определение количества задействованных линий?
2) Карта включает линии последовательно или может параллельно( например, если 2 и 3 пары неисправны, может ли она переключится на следующие?)
3) как можно ограничить использование только одной линии картой, что бы адекватно работало на всех системах? Если в чип идет 4 физические дорожки одной линии (например через биос, отпаивание кондеров, обрезка дорожек?) Нужно все 4 связи убрать, или достаточно одной?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по шине PCIe, карта определяется как x1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:14
Доброго. У меня опыта в видюхах маловато, но все же
1) Зависит от конфига, Intel и AMD по разному начинают определение линий PCI, поэтому карты с поврежденной, например, первой линией, не заведется на интеле, но заведется на амд. Если не ошибаюсь, то в intel как раз начинает считать сначала по порядку, а амд первую линию считает наоборот. Могу ошибаться, но в видеороликах по восстановлению линий PCI от ремонтников можете посмотреть, они об этом рассказывают
2) Нет, тут 100 процентов, что если карта не видит следующую линию, она продолжает работать на первых по порядку определившихся
3) Только переносить, причем не обязательно оставлять в х1, вполне можно перенести со второй линии на первую, с третьей на вторую и так далее. Опять же, посмотрите пару видеороликов по восстановлению, информация оттуда будет более правильной и столь же правильно изложена, нежели я достаю кусочками из памяти)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 14:29
Спасибо!
Переносить тоже надо последовательно? Или любую. Можно, например, 16-ую на 1-ую?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POST карта на LPC шине на TPM разъёме
в форуме MSI
sergun
5617
22 сен 2016, 00:46
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1921
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX5500 8gb не определяется, занижено напряжение pcie
Frennis
31 мар 2021, 12:07
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 20
