Текущее время: 01 ноя 2024, 07:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:26
Привет всем, попал ко мне на опыты
Модель: MZ-76E1T0 2018.10
Контроллер: Samsung S4LR030-S6XYKMR5
Память: Sec 840-K9DVGB8-J1BDCK0 x2
Странная ситуация с ним:
1. Форматироваться не хочет, ошибка ввода\вывода на устройстве.
2. В BIOS не видится, в Win видится по USB\SATA.
3. При подключении перемычки - начинает отображаться в BIOS Rom устройство с непонятным объёмом.
4. Magican его увидел через Адаптер-переходник для HDD AGESTAR, но Secure Erase не дает сделать пишет не поддерживается.
5. В остальных случаях USB\SATA Magican не видит.
6. Прошивка с официального сайта через загрузочную linux флешку диск не находит.
7. Делал загрузочную флешку SecureErase с 2х исправных SSD Samsung - неисправный SSD видит, но при нажатии Enter пишет ошибку:
ERROR (27)
Unable to set the password. Try again
Press anykey to exit
8. Статья про серию https://3dnews.ru/964500
9. Пробовал по этой статье https://www.hardmaster.info/faq/vosstan ... 0-evo.html не дает записать нули.
10. Так же пробовал DOS Victoria, DOS MHDD, и еще кучу прог в 2k10 Live.
11. В диспетчере отображается странно, один раздел на 4656 Гб.
12. SMART где то читается, где то нет. Кристалдиск не читает. Читает только инфу
13. На https://www.usbdev.ru ничего не нашел, нашел инфу что самсунги в открытый доступ материалы не дают, а предлагают обратиться в СЦ.
14. Еще по этой статье https://dellwindowsreinstallationguide. ... ucial-ssd/ успешно совершил манипуляции, но толку 0
15. Обратился в официал чат-поддержу самсунга))) - там предложили сделать SecureErase, а далее пинали в ближайшие "авторизир. СЦ" - кот. по моему звонку SSD никак не ремонтирует (чисто для спорт интереса).
16. Хотелось бы восстановить работоспособность, инфа не нужна. Доп скрины добавлю позже.
"Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
 Заголовок сообщения: Re: SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:59
Цитата:
Ремонт самсунгов довольно прост. Достаточно перевести накопитель в safe mode и загрузить в него прошивку с установленным битом форматирования. На выходе получите девственно чистый исправный накопитель... Ну или кирпич. Тут как повезет.
Цитата:
В 99% случаев область с битом форматирования защищена цифровой подписью SHA256 + ECDSA. Так что ломать ее очень долго.
На заводе в накопитель записывается прошивка с установленным битом. Поэтому наиболее простой вариант: найти такой же исправный накопитель. Считать с него прошивку и записать ее в неисправный.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:08
Tomset
а поподробнее: кем? куда? как?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:45
У меня нет более подробной информации. Это все что мне известно.
Так что это скорее подсказка, куда копать.
Я сам SSD вообще не ремонтирую. Только данные спасаю, когда это возможно. А 860 серию комплекс пока не поддерживает. Ни данные, ни ремонт.
Прогнозов, будет ли это возможно впоследствии, пока тоже ни каких нет.
последняя поддерживаемая серия 850. И дальше нет ни чего по самсунгам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 10:16
прошивку считать с исправного через PC-3000 ssd?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:44
Вряд ли PC3000 SSD справится с 860 серией, нет поддержки. Не приносили и не пробовал.
Что-то свое надо писать или искать, кто их копает. Я считаю подобные раскопки бесперспективными для каждого мастера, пока раскопаешь их и живых не останется.
Если уж ася не может, которая на этом специализируются, то любителям боюсь там вообще нечего ловить. ))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:54
Странного тут ничего особо нет. Для самсунгов это обычное явление, когда подменная область флешек (~9% объема) израсходована без остатка. Диск выставил бит блокировки на запись, чтобы сохранить пользовательские данные.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 06:58
Можно ли попродробнее про 6 пункт? Пробовали ли разные дистрибутивы, после прогрузки, подключать вживую? Софт: Gnome-Disks; Gparted; cfdisk; fdisk?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:04
https://www.samsung.com/semiconductor/m ... oad/tools/
качаете ISO Samsung SSD Firmware для своей модели SSD и в бутменю...
Gparted пробовал, дело не в софте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:44
Заблокирован
Он не заблокирован случаем по PSID?
Хотя в таком случаи должен был бы нормально определяться....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:47
пункт 14
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 2 секунды: ----------
дополняю скринами
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:53
danmadman
У меня вопрос по пункту 3.
Подскажите, пожалуйста, какие именно контакты стоит замкнуть для того, чтобы в BIOS отобразился диск как ROM устройства.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 23:04
А что вам это даст ? Под самсунг ничего нет в свободном доступе . Впрочем вот -
https://www.youtube.com/watch?v=jvPRpatmHeY
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 15:38
dc64dc64
жесткий диск не определяется системой, точнее определяется но вешает напрочь весь компьютер. я хотел попробовать прошить его в виндовс-е программой Samsung Magician. Спасибо за ссылку на видео, но это платина это от другой версии SSD у меня EVO 860 контакты выглядят по-другому.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 16:21
Ну так Samsung Magician пошлет диск в режиме отладки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 22:25
после горячего подключения SSD во время работы виндовс, при запуске программы Samsung Magician программа зависает при загрузки, если отключить SSD, Samsung Magician загружается нормальна. Пробовал подключит SSD во время работы программы, при обновлении подключенных устройств тот же самый результат.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 22:49
Вообще вы просили про ром моде , но по сути у вас что то контроллером . Греется сильно ? Каковы сопротивление по питанию на выходе шимки на дросселях ? Если сопротивление меньше 30 -40 ом то проц ушёл в мир иной .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 00:04
Насколько знаю сунги лечатся по сата без плясок с джитагом, просто не все берут во внимание дохлый флеш, и мучаются до посинения засоряя комменты
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:35
lexam и danmadman, бесполезно пытаться вылечить сбойный диск в OC WINDOWS. Попробуйте открыть для себя LINUX, DOS. Только эти ОС имеют инструменты, которые позволяют получить доступ к дискам на низком уровне. Биться со сбойным Samsung вообще трудно, а из-под Windows - просто бесполезная трата времени. Поэтому поищите старенькую плату c IDE/SATA контроллером от Intel, поставьте туда Linux. Да гляньте для начала, что там про ваш диск hdparm проблеет. Окошечек в терминальном режиме Linux, конечно, нет, но то, что та же hdparm печатает в ответ на ваши команды бывает очень информативно. А порой - помогает и решить проблему... Выложите соответствующие листинги на обозрение. И дайте, наконец, шанс хоть кому-то помочь вам. :)
P.S. Ну на крайняк, если терминал Linux или MS-DOS очень сложно, протестите диск хотя бы той же Викторией в PIO Mode. А может в этом режиме и SE удастся сделать - случаются и такие ништяки иногда...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:17
lexam писал(а):
danmadman
мог бы как я, методом "тыка" сделать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:05
Как-то непонятно тема закончилась :-( Получается, что если накрылась прошивка контроллера, то Samsung можно покрасить в зеленый цвет и гордо выкинуть в мусорку? Может есть все-таки возможность поверху накатить прошивку? Для других же SSD с иными контроллерами это работает! Только что восстановил два диска на контролерах SM22xxx. Тут на лицо абсолютно такое же поведение диска, по плате никаких косяков нет, все напряжения в норме...
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 21 секунду: ----------
Тут скорей всего КЗ на плате SSD, такой диск можно спасти, устраните КЗ и он заработает - проверено и не один раз)))
<<L exactitude est la politesse des rois>>
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:34
Да.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo
Джамбулец72
07 сен 2022, 10:46
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему (контроллер питания?) Samsung 860 EVO 500
mjurtr17
01 июл 2020, 11:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung EVO 860 M.2 маркировка компонента
quickgold
25 мар 2021, 15:47
quickgold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 860 EVO и электронный предохранитель
Demonium
24 апр 2023, 12:10
Alexeycon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 PRO помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ventrist
08 июл 2020, 21:59
mjurtr17 Перейти к последнему сообщению
