Текущее время: 12 ноя 2026, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 18:22
После переустановки ос с 10 на 7 пропал звук,от слова совсем.В диспетчере устройств все окей,драйвера Realtek ставятся без проблем,все проигрыватели и тд работают,никаких ошибок на счет звука не выводится но его попросту нет.Еще иногда при включении динамики щелкают,потрескивают как-будто.Подкидывал другие динамики-ситуация та самая.В трее где настройки громкости звука зеленая шкала так же "бегает" нормально.Грузился с 2к10-звука там тоже нету,дело аппаратного характера?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 18:29
Винда 10 подтягивает драйвера с сайта Микрософт, поэтому так и происходит, нужно полностью удалить дрова на звук, и загрузить с официального сайта, и установить правильные, это испробовано на 100 процентов устройствах
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 18:53
ОСь пробовал разные,нету звука вообще никак\нигде(
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:48
Драйвера откуда, с драйверпака? У самсунга есть утилита по установке дров, она сама подтягивает нужные. Что за чип стоит на звук?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Дело в дровах
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 21:54
Realtek ALC262,дрова с офф сайта реалтек,версия 2.82.
С сайта самсунга тоже пробовал-0.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:59
Просто не может быть, что бы произошло странное стечение обстоятельств, что именно после переустановки винды пропал звук. Хотя ладно предположим, что произошло именно так, разбери, посмотри на сам чип, как он там? И переподключи разъём динамиков.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:37
внешне чип в идеале,грееться в пределах нормы,палец держать без проблем,разьем осматривал,внешне ок. Еще до этого был прогрет север 2001 так как встроенное видло(4200) было в ошибке и дискретное тоже.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 00:02
До того как переустанавливали, или это было примерно в одно время?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 00:48
Сложно сказать,плата подключалась ко внешнему монитору,была разобрана,и на 10 никак драйвера на видео не вставали,потом поставил 7 и все стало ок,об отсутствии звука узнал после того как собрал полностью...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 09:03
Значит смотрим разъём, контакты бывает загибаются или обламываются, а чтобы исключить неконтакт, нужно напрямую припаять на обратную сторону динамик от планшета.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 07:18
Какие то движения по теме происходят, что вы сделали?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:49
При дохлом севере могут быть разные неисправности, но и юг, скорее всего, тоже не жилец, а звук растет из него.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 04:07
Скорее всего юг подох !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:40
Сомнителен выход из строя Юга. Сколько их было у меня. Юг менял один раз и только из-за USB. И если звуковая определяется в системе, тоже сомнительна неисправность Юга. Попробуй поставь драйвера более ранние.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:54
1)Установить драйвера с офф сайта (удалили старые - поставили новые)
2)Запустить звук на другой ос
3)проверить разьёмы внешне
4)Разобрать.
5)Посмотреть кз по цепи звука (у нас ведь ни в разъёме ни в динамиках звука нет)
6)Питание кодека, обрывы в обвязке
7)замена кодека
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:24
Чем дело то закончилось? Причину нашли? У меня пришел такой же аппарат с такой-же неисправностью. Замена кодека проблему решила.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:58
you should also inspect and clean the audio jack and see if its working with external speakers, sometimes if the audio jack gets dust or water damage, prevents the internal speakers from working. Also do a bios update.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:18
У меня такой же ноутбук но и в диспетчере устройства нет, Винду менял не помогло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео
в форуме Samsung
Yarchik1710
27 фев 2020, 20:05
Yarchik1710 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Samsung R523 (bremen-dr2-1g) Замена севера
в форуме Samsung
djtorian
15 фев 2017, 00:59
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
04 фев 2017, 01:43
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз
в форуме Samsung
serj8463
2576
12 май 2017, 12:26
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen -DR) Переключение в UMA.
в форуме Samsung
xtrigger
31 янв 2020, 16:17
xtrigger Перейти к последнему сообщению
