Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: GA 104 400 сопротивление КП
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:46
Купил чип на RTX3070ti GA 104-400-a1.может кто подсказать сопротивление контролера памяти на снятом рабочем(новом чипе) ,у меня оно 10 ом, есть возможность вернуть назад ,смущает 10 ом или это норма для них
 Заголовок сообщения: Re: GA 104 400 сопротивление КП
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 21:17
я так понял для форума норма сам спросил сам ответил,понимаю вопорос дебильный но не сталкивался с 3070 и сопротивление памяти на дроселях 6.5 ом на картинке всемизвесного немного поставило в ступор.хотя слабо понимать посажен написано 56,2 ома написано посажен а на его же картинке на дроселе питальника 6,5 с самсунгом
а так вот оно ,но воткрытом доступе не нашел
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 23:18
10 раз перечитал и ничего не понял. На палитовских досках по памяти стоят разряжающие резисторы на 6 Ом, отсюда сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 23:56
так этот прикол работать должен в течении 30 -60 сек после снятия питалова если разряжающие, а вот если нагрузочные то тогда постоянно или я не прав,тогда смысл этих замеров
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищю дамп DEXP Aquilon O103\104 платформа UM30B_mai n_pcb_v1. 01
в форуме temp
focs
31 мар 2016, 18:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-MB-A02) ошибка 104 после перепрошивки на программаторе
xxxxalexxx
10 авг 2016, 12:45
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4-2049wm (la-4117p) 104 unsupported wifi module
Panovich
16 апр 2017, 01:52
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba tecra s11-104 (hanstar ) Пароль в биосе
в форуме Toshiba
Жалгас
28 июн 2018, 14:23
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Size, votinovlex и гости: 78
