Текущее время: 16 июн 2024, 12:53
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er пост код 15 Добавлено: 18 апр 2013, 15:51 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,095.90
Сообщения: 5864 Откуда: Чебоксары
lamo писал(а): проц подкидывали рабочий? ну конечно рабочий........
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er пост код 15 Добавлено: 19 апр 2013, 10:27 |
До 15 кода много пробегает? Без памяти какой код? Недавно был у меня HP с 16 кодом - память с ошибками оказалась виновата.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er пост код 15 Добавлено: 22 апр 2013, 08:36 |
MSF113 писал(а): До 15 кода много пробегает? Без памяти какой код? Недавно был у меня HP с 16 кодом - память с ошибками оказалась виновата. до 15 кодов очень много, без памяти код 50. из-за видеопамяти может быть???
Zet
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er пост код 15 Добавлено: 16 май 2013, 17:30 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
hunter_nick писал(а): а если снять видео, пойдет видео с севера? не факт , что здесь будет. однако есть платформы , когда есть при снятом GPU. Надо пробовать вам.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er пост код 15 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2013, 14:20 |
Zet писал(а): hunter_nick писал(а): а если снять видео, пойдет видео с севера? не факт , что здесь будет. однако есть платформы , когда есть при снятом GPU. Надо пробовать вам. снял ATI 216-0772000, ноут заработал. на этом наверное завершим испытания, отдаем клиенту с одним видео, согласился. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- можно закрыть
