Текущее время: 19 ноя 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: HP 15er-0151nr плата: DUCKY 1.1 213022-1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:48
Здраствуйте нужна биос прошивка DUCKY 1.1 213022-1 ,
с акб не включается не заряжается,
без акб с зарядки включается изображение нет!
подозревается проблема в биосе!
Если есть поделитесь спасибо за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15er-0151nr плата: DUCKY 1.1 213022-1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:05
0151 это Compaq
а DUCKY это клавиатура.... механика ))))
viewtopic.php?p=946249#p946249
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:15
REM писал(а):
0151 это Compaq
я это уже вставил он не подошел! есть другие подходящие?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:29
Where is your original BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 12:36
с оффсайта.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 16:25
вот свой родной дамп
 Заголовок сообщения: Re: HP 15er-0151nr плата: DUCKY 1.1 213022-1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:07
Here you are. The file fits your computer
Вложение:
1152NR.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 15-er0070nia (wistron Ducky TGL UMA) Identification of Components
abuholm
09 июн 2022, 02:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-er00001ur (Ducky TGL UMA 2036035-1 448.0MM03.0011) Нужен номинал резистора
Uicholi
09 июл 2022, 12:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включения
Litoh
2132
26 мар 2024, 14:08
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
novakov
27 июл 2017, 13:07
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rt5fvbhjk9i, specnika15 и гости: 19
