Текущее время: 23 окт 2024, 20:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:41
Если PFC нормально не работает - получите проблемы с PG...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 22:40
black-armour писал(а):
Подберите делитель на 1.5V и живите счастливо.
поставил 1.8к вместо 1.5к PGI стало 1.43 -1.48 в но при каждом запуске PG разное время от 100ms - до 980ms как то по мне не норма .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
вроде там всегда около 380в
pfc и супервизор как связаны ?
супервизор вроде только на выходные напруги смотрит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 23:03
PGI смотрит на импульсы с трансформатора а не с выходных напряжений.
borvins писал(а):
Если утечки по цепочке PGI исключены и БП полностью рабочий и держит свою заявленую мощность без проблем
Если есть проблемы в первичке то и PGI нормальный не будет и заявленную мощность тоже не выдаст, хотя на малой мощности выходные напряжения может держать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 01:02
Это вы кетайским недотестером фиксируете? Это не информация. Смотрите осциллографом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 13:47
Посмотрел осциллографом на выходе трансформатора и PWM вроде норма но вот с apfc не понятно фотки прикрепил
согласен но на других блоках такого разброса нет !
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 15:30
Что непонятно?
С учетом нюансов настроек захвата и возможностей наладонника, оно примерно так и должно выглядеть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 15:55
Что непонятно?
ясно )) просто думал что картинка примерно как на PWM должен быть - с осциллографом я не особо дружен )))
 Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:28
ну вроде починили но какое то чувство не все 100% в порядке - ведь работал же раньше с завода с дефолтными резисторами и почему теперь только с доработками !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания R-Senda SD 1600W
Gas_man
3050
08 ноя 2019, 01:20
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
