Текущее время: 01 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет под нагрузкой., подбор комбайна
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:46
Здравствуйте., ноут иногда зависает., по факту оказалось только под нагрузкой., достаточно запустить FurMark меньше минуты, ноутбук в перезагруз или виснет изо с полосами на дисплее. Термопасту заменил, кулер крутится, зависает на тесте GPU не выше 50 градусов.
Предположил что дело в комбайне., подскажите можно ли его заменить на аналог? Установлен AM6210ITJ44JB, в наличии имеется AM6310ITJ44JB., можно ли заменить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ((ACLU57ACLU6 NM-A281)) Виснет под нагрузкой., подбор комбайна
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 18:42
Вы уже давно на форуме. Ну просто замените, и все, зачем разрешение на это спрашивать в пределах одной серии?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 07:31
Зачем сразу менять проц? Может есть смысл проверить сначала работу силовых питальников? Может оказаться, что проблема в каком-то танталовом конденсаторе. Осциллограф вам в помощь. Переведите в UMA.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет под нагрузкой., подбор комбайна
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 11:26
если б не леново со своим компаудом то проц заменить 30 мин.
а так можно осликом пройтись
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 19:53
Спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 12:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Возможна ли замена E1-2500 на E1-6010?
Abduldjalil
01 мар 2018, 18:47
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не включается(не могу определить виновника КЗ)
Abduldjalil
15 май 2017, 14:17
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire F5-573G (Quanta ZAA X32) Подбор комбайна
makar303
22 окт 2018, 21:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
