Текущее время: 26 июн 2024, 19:37
islam-karag
Заголовок сообщения: Aspire 5741G (LA-5893P) выключается через 5 минут Добавлено: 23 мар 2013, 15:06 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Здравствуйте ! Проблема такая, ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32Misk (LA-5893P). Принесли на ремонт, выключается через 5 минут ровно. Прошивал BIOS, но проблема не ушла, ноут ударенный, на задней крышке матрицы есть вмятина, но матрица целая. У другого знакомого мастера была такая же проблема, он менял мультиконтроллер и мост HM55. Но он не прошивал биос, так же отдал не исправный ноут, проблема не ушла. Я вот биос прошил, но проблема осталась, может кто знает, подскажет верную дорогу???
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 23 мар 2013, 19:53 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
islam-karag писал(а): Я вот биос прошил, какой биос Вы прошили, основной или EC?.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 17 апр 2013, 22:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Krasn0glaz1k писал(а): В чем дело то оказалось? Скинуть батарейку RTC кто-нить пробовал? У человека закончилось так.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 18 апр 2013, 19:44 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 231.22
Сообщения: 159 Откуда: Орел
bupc1 писал(а): Krasn0glaz1k писал(а): В чем дело то оказалось? Скинуть батарейку RTC кто-нить пробовал? У человека закончилось так. То у человека, а тут-то вроде прошивали БИОС или автор что-то не договорил.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 18 апр 2013, 20:22 |
fox2trot писал(а): То у человека, а тут-то вроде прошивали БИОС или автор что-то не договорил. Ну если хочется готового решения,то это к Сергею Петровичу .
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 19 апр 2013, 05:15 |
bupc1 писал(а): Ну если хочется готового решения,то это к Сергею Петровичу . Это что ? На правах рекламы ? Дык, мне не нужно. У меня вроде как такой проблемы нет и решаю я ее совсем не так как описано в параллельной ветке. Собственно это вообще не проблема, а так, мелкий косяк. С автором топика вот непонятно. Что сделал, что не сделал. Может это вообще что-то новенькое в плане дефектов.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 15 июн 2013, 23:14 |
Const_D писал(а): Ищите «Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)». Этой проблемы НЕТ. Проверено на не на одной матери. И к данному случаю отношения не имеет.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 16 июн 2013, 08:09 |
Сообщения: 134 Откуда: Омск
fox2trot писал(а): Const_D писал(а): Ищите «Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)». Этой проблемы НЕТ. Проверено на не на одной матери. И к данному случаю отношения не имеет. А в чём тогда проблема? Попадалось три–четыре платы с проблемой «5 минут», перепрошивка БИОС с чистым ME регионом полностью решало проблему.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 16 июн 2013, 10:42 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Прошейтесь сначала 1208 если не поможет залейте 1194, должно сработать Была аналогичная проблема на схожей платформе, перекопал всю мать проблема решиласть заменой МЕ на чистый
_________________ Where there is a will, there is a way
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5741G выключается через 5 минут. Добавлено: 17 июн 2013, 12:35 |
Const_D писал(а): А в чём тогда проблема? Попадалось три–четыре платы с проблемой «5 минут», перепрошивка БИОС с чистым ME регионом полностью решало проблему. Я имел ввиду несколько не это, а то что проблемы как таковой нет, а то слишком много сказок вокруг этого. А в данном случае, мать "ударник" и биос перешивался.
