Текущее время: 10 ноя 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) Не работает клавиша Delete и NumLock не реагирует на переключение
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:19
Приветствую. Принесли ноутбук на замену клавиатуры, с проблемой не реагирует на нажатие кнопки Delete, NumLock со всей цифровой частью. С новой клавиатурой тоже самое, все пины на разьеме клавиатуры звоняться и не в обрыве. Находил темы что это чтото с биосами, хотя епромка была не паяна. Основной биос пробовал шить несколько вариантов и тоже самое. Шил пару EC прошивок и ничего не поменялось. Подскажите кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) Не работает клавиша Delete и NumLock не реагирует на переключение
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:47
Сталкивался. Принесли на замену клавиатуры, но забыли сказать, что плату переставили с 13"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 10:27
Вроде заливал с 15й модели и биос и ес прошивку, и совсем ничего не меняеться
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:17
волшебные прошивки не добавят недостающих элементов; схему откройте
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:23
Так клиент заявляет что материнку не менял. Родная стоит. Вчера 2 клавиши работали а сегодня нет, не отвалились же и не переставились страпы сами
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:58
клиент всегда врет(с)
для работы полноразмерной клавы нужно добавить по схеме нулевики, соответственно нужно проверить их наличие; вы же для чего-то шьете "волшебные" биосы
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) Не работает клавиша Delete и NumLock не реагирует на переключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 14:56
Очень странная ситуация. Разобрался со схемой board Id. Ноут 15 дюймов , настроена мамка была в 14 дюймовом исполнение. Страп нужный R825 без следов пайки. Переставил и цифровая панель заработала. Клиент божиться что никогда этот ноут никому не отдавал, брал новым, цифр панель просто отказала. Непонятно как так получилось. Спасибо всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
3186
15 май 2018, 17:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) после залития, нужно фото участка или скан платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
foxy544
07 авг 2021, 13:14
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
3975
26 сен 2021, 20:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15iil05 (NM-D031 GS454 GS554 GV450 GV550 REV 1.0) Нужен биос
Zhanbolat
20 янв 2022, 23:32
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (Compal NM-D031) POST 15h
Chazy-Chaz
04 ноя 2022, 21:30
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan и гости: 57
