Текущее время: 15 ноя 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: asus rog strix g513IC (G513-6050A3249301-MB-A04(A4)) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 13:58
Всем привет, ноут asus rog strix g513IC G513-6050A3249301-MB-A04(A4), не работает клавиатура
Что было сделано;
1) Клава проверена заведомо рабочая
2) Биос обновлен до последней версии
3) С другой виндой тоже не работает
4) В биосе клава не работает
5) Скачал и запускал ROG Keyboard Firmware Update tool , висит и ничего не происходит
У кого какие будут мысли идеи что можно попробовать??? пытался найти прошивку контроллера клавиатуры , но что то не нашел!
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд: ----------
Может у кого есть прошивка контроллера клавиатуры it8252e248a cxa под данную модель?
 Заголовок сообщения: Re: asus rog strix g513IC (G513-6050A3249301-MB-A04(A4)) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 15:25
https://vinafix.com/threads/asus-rog-st ... -a3.44327/
отсюда в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:10
Всем привет мульт клавы it8252e248a cxa поменял , клава заработала , но меня смущает два момента
!) Клава заработала с новый мультом без прошивки?
2) Не работает подсветка клавиатуры?
 Заголовок сообщения: asus rog strix g513IC (G513-6050A3249301-MB-A04(A4)) нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 14:06
Всем привет , отсутствует подсветка,
1) Сама подсветка рабочая
2) Питание 5Вольт на разъем поступает
3) Драйвера и все такое программное переустанавливал
4) На экране при нажатии FN + F3 появляется картинка что подсветка включена, но не светится
Вопрос куда можно капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: asus rog strix g513IC (G513-6050A3249301-MB-A04(A4)) нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 15:29
на оф,сайте в разделе hotfix есть ROG Keyboard Firmware Update tool, пробовали?
но сначала установите Armoury Crate & Aura Creator Installer
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 15:54
Да да ,я все это пробовал!
---------- Добавлено спустя 46 минут 7 секунд: ----------
Вопрос, прошивка контроллера клавиатуры может влиять на подсветку?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 14:07
Тему закрываем все решил, прошил мульт клавы все заработало!
 Заголовок сообщения: Re: asus rog strix g513IC (G513-6050A3249301-MB-A04(A4)) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 14:08
Короче , без прошивки клава будет работать но подсветка нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G513IC (6050A3249301-MB-A04) Нужны дампы BIOS + EC + VBIOS для Asus G513IC
prospa
1712
01 фев 2026, 18:39
snyper7575 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513IC (G513-6050A3249301-MB-A04) После переподключения адаптера питания не переходит в стандартный режим рабо
ServiceCapsLock29
08 июл 2026, 16:50
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G15 G513 (G513-6050A3249301-MB-A03) Определение элемента
devolis
09 окт 2023, 15:39
devolis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G513 (g513-6050a3249301-mb-a03) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
adminqwerty
3781
30 май 2022, 14:26
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513 (g513-6050a3249301-mb-a03) помогите определить элементы, help identify elements
prospa
01 дек 2023, 18:01
prospa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Trusted и гости: 106
