Текущее время: 01 ноя 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G0 (12238-1 48.4YZ33.011) выкл-вкл в OS
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 23:40
Здрасте.
Сложная неисправность. Другие СЦ не смогли.
Поведение такое: При загрузки любой OS кроме DOS и Linux ровно через 20 сек выключение и снова включение. Не перезагрузка потребление падает до 20ма на 5 сек.
Менялись шим CPU, памяти, дежурки, все фильтрующие кондеры под этим питаниям.
Отключалась дискретка (только дроссель, перевести в UMA страпами невозможно изза отсутствия борды)
Подкидывался живой CPU
Снята вся периферия.
Собран и прошит BIOS с офсайта (хотя он раз 20 шился в других СЦ) прошил что бы убедиться.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (12238-1 48.4YZ33.011) выкл-вкл в OS
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 08:15
Попробуйте запустить без кнопки включения. Датчик холла снимите, чтобы исключить. Мультиконтроллер попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 14:14
Отключено все. Включаю пинцетом. Мульт KBC1126-NU в наличии у меня нет. Попробую пока заменить хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4yz33.011) Вода съела несколько элементов.
Neadekvaten
26 дек 2019, 11:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (fiji mb 12238-1 48.4yz33.011) Залит, ищу модель шима
arseniy1991
15 мар 2017, 14:08
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 (fiji mb 12238-1 48.4yz33.011) Помогите распознать элементы
Evstafiev
2802
03 авг 2018, 12:26
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G0 (Wistron FIJI MB 12238-1 48.4YZ33.011) uma
hamyla
15 окт 2018, 23:21
hamyla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G0 (12238-1 48.4yz33.011) Помогите распознать элемент
Sajmon_root
11 фев 2020, 12:13
Sajmon_root Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, frag5532, xtech и гости: 26
