Текущее время: 21 ноя 2024, 14:43
Заголовок сообщения: Re: правильно ли работает шим ISL6312 Добавлено: 03 окт 2024, 12:23 |
На дохлой - относительно правильно, на живой - нет, ибо фигню намерили. VID он или в нуле, или высокого уровня, в зависимости от установленного процессора. EN - тоже самое, или он есть, или его нет, там нет генерации. Смысл в этих картинках нулевой. Питание шима, EN, VID-ы, согласно питания установленного процессора. Все. И смотреть реальное напряжение на выходе стабилизатора. Он или работает, или нет. Осциллографом можно посмотреть только форму импульсов на дросселях.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: правильно ли работает шим ISL6312 Добавлено: 03 окт 2024, 23:30 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 46 Откуда: Altai
igils писал(а): VID он или в нуле, или высокого уровня, в зависимости от установленного процессора. EN - тоже самое, или он есть, или его нет, там нет генерации. Спасибо большое
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: правильно ли работает шим ISL6312 Добавлено: 04 окт 2024, 07:42 |
igils писал(а): смотреть реальное напряжение на выходе стабилизатора. Я сначала смотрел тестером, получилось VCC-5v, EN-2,4V (на обеих так).. скажите пожалуйста, а напряжение стабилизатора это есть PWM4? Если да,то на дохлой был 1V. а на рабочей-0V. старался не ошибиться, два раза смотрел. Еще раз перепроверю
Заголовок сообщения: Re: правильно ли работает шим ISL6312 Добавлено: 04 окт 2024, 08:09 |
Выходное напряжение стабилизатора - это VCORE, питание ядра процессора, тестером смотреть после дросселей. Может стоит назвать секретное имя платы от гигабайта?
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: правильно ли работает шим ISL6312 Добавлено: 04 окт 2024, 12:29 |
igils писал(а): Выходное напряжение стабилизатора - это VCORE Спасибо огромное ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- Это GA945gzm-s2. интересно сделать мне...ну я и купил вторую такую же, чтобы сравнить с первой, попытаться найти что не так, недорогая, не жалко. Пост карта ничего не показывает, только в одном из трех pci появляется f, в остальных ничего вообще. Напряжения все есть. Спикер без озу тоже молчит. ddr тестер показывает что связь озу с процессором есть. Я думал что биос, переставлял с рабочей, не помогло. Нету обмена данных со второго вывода. Вернул все на место. Мерил напряжение на мосфетах возле процессора, там 1,1 или 1,2в вроде, уже не помню точно. Памяти 1,8в. как и должно.. Правда заметил иногда бывает включается не с первого раза, если батарейку убрать, поставить тогда включается, но опять же не всегда, может и сразу включиться, без сброса биос
Заголовок сообщения: Re: правильно ли работает шим ISL6312 Добавлено: 04 окт 2024, 20:18 |
-PCIRST -PCIE_RST Подняты (высокий уровень)?
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 08 окт 2024, 11:17 |
igils писал(а): -PCIRST -PCIE_RST Подняты (высокий уровень)? Что то не могу разобраться...Нашел только что активный уровень у него низкий, т. е должен быть 0V. Если напряжение сигнала reset составляет 3.3V, то он неактивен. А где на плате его смотреть не понял если честно. На пост карте reset загорается при включении и гаснет, через секунд 3 опять мигнет и всё. Но наверное это не то что нужно.... Вычитал что на разных платах эти сигналы в разных местах смотреть нужно, но где . Думал бордвью скачаю там что найду. Скачал, но на эту именно плату не открывает, другие открывает, а эту нет
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 08 окт 2024, 17:48 |
Stas_An писал(а): Если напряжение сигнала reset составляет 3.3V Он (и любой другой reset) и должен быть неактивным для нормальной работы устройства. Смотреть PCIRST# на контакте A15 любого слота, а POCIE_RST# - на контакте A11 соответствующего разъема. Заодно можно в режиме прозвонки прозвонить линии данных всех разъемов USB.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 09 окт 2024, 08:34 |
igils писал(а): Смотреть PCIRST# на контакте A15 любого слота, а POCIE_RST# - на контакте A11 соответствующего разъема. Заодно можно в режиме прозвонки прозвонить линии данных всех разъемов USB.
Спасибо большое, я посмотрю. А вчера ещё опять проверил напряжения на каждом транзисторе. И вот увидел, что на одном из них, который вверху слота озу, это PA102FDG напряжение было 6,53V. А на рабочей плате 12V.. Больше отличий не было. Наверное такого не должно быть.. Вот этот PA102FDG
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 09 окт 2024, 19:59 |
Регулятор оборотов кулера. Малозначимое на данном этапе.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 10 окт 2024, 11:30 |
igils писал(а): Регулятор оборотов кулера. Малозначимое на данном этапе. Может поэтому мне и казалось что он как-то не очень быстро крутиться... Посмотрел я PCIRST# и PCIE_RST, получается у них когда плата не запущена 0v, а после запуска PCIRST# - 3,4v; PCIE_RST - 3,5v. значит неактивный, выходит в этом все хорошо... Разъемы USB тоже смотрел, там все нормально, но я их ещё и раньше проверял. Кажется что нет опорного напряжения памяти и vdd spd, и vtt, нашел только 1,8 и то, как то оно то есть, то нет... может контакт плохой (хотя щупы у меня тонкие)... поздно уже было, сегодня хорошо все посмотрю, иголку вставлю и на ней посмотрю, так 100% точно будет
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 11 окт 2024, 12:06 |
Давайте с начала и с учётом предыдущего. 1. Плата включается и выключается штатно с кнопки? 2. Питание процессора (значение). Оф. поддержка этого процессора платой и защитой прошивкой. Его живость. 3. Генерация на часовом кварце, на кварце клокера. Это ваш осциллограф может увидеть. Остальные генерации с клокера, скорее нет, но посмотреть можно. 4. На втором выводе флешки нет обмена, а что на 1, 5, 6? 5. Излишне ни чего не греется на плате?
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 13 окт 2024, 19:58 |
igils писал(а): Плата включается и выключается штатно с кнопки? Я ее только пинцетом включал ,т.к. в корпусе не была, но если это может иметь значение, то могу поставить в системник, у меня есть отдельный для всяких случаев. Процессор intel e5300. 2,6Ггц. мерил на транзисторах питания там было 1,1в. Процессор рабочий, я на неделе его ставил во вторую точно такую же материнку, изображение было. А когда тот биос ставил на эту нерабочую плату, ничего не было, не работало. Генерация на кварцах было 14Мгц и 25Мгц. На тактовом генераторе, там стоит ICS954148AFLF. Напряжение 3,3в на первой ножке. На 4,5,8 я увидел 33Мгц. Нашел документацию на этот генератор, но там одна страничка всего, особо не понял где смотреть.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- igils писал(а): На втором выводе флешки нет обмена, а что на 1, 5, 6? Сначала проверил напряжения, на первой - 0,6в. На пятой - 2,5в, на 6 - 1,2в. Никакие пакеты данных тоже не проходят, и там вот такая "жуть". Зеленым подписал номер контакта. На всякий случай я взял ту рабочую плату, вдруг я ошибся, неправильно мерил как-то, я же недавно этот осциллограф купил. Но нет, на рабочей материнке, ставлю щуп вывод, включаю плату, быстро проходит обмен и всё "ровно", никаких графиков, и т.д. И так на всех трех (1,5,6). А на этой такое вот... ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- igils писал(а): Излишне ни чего не греется на плате? Да, я искал что-то, греются сильно только две детали, это транзистор около южного моста, и тот тактовый генератор, особенно сильно транзистор, секунд 5-7 можно палец держать.. Но это меня тоже не обрадовало ,т.к. на рабочей плате они тоже сильно греются.. Ну может поменьше, но в общем несущественная разница.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Я когда увидел не сказал, может это что то значит, на этой плате кто-то выпаял аудиокодек для чего-то... но ведь даже так, изображение должно быть ведь.. Спасибо
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 13 окт 2024, 21:53 |
Stas_An писал(а): Я ее только пинцетом включал Штатно - это замыкая контакты на колодке front panel. Кнопкой или пинцетом - не имеет значения, главное, что не замыканием зеленого провода ATX на землю. Кодек не влияет на инициализацию. Питание ядра процессора задается им самим и у разных линеек оно разное. Я ведь спросил у вас про оф. поддержку процессора. НЕ поддерживается он платой. И платы от gigabyte (и не только они) имеют ревизию, это важно и это надо указывать. У вас ревизия 6.6 (надпись около кодека). Вообщем, ищите поддерживаемый процессор - у производителя есть табличка), может и ремонтировать ничего не надо будет.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: GA-945gzm-s2. Правильно ли работает шим ISL6312? Добавлено: 14 окт 2024, 22:41 |
igils писал(а): НЕ поддерживается он платой. Вот я.... В это сложно поверить, но я же знаю что надо проверять соответствие, как я смотрел... Да, сейчас посмотрел, на рабочей "такой же" плате ревизия 3.9. и этот процессор тогда заработал с ней. Найду и поставлю нужный проц, если все норм, потом поищу аудиокодек.. Спасибо огромное за помощь!!
