Текущее время: 21 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Epson EB-S92 диафрагма
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 03:45
попал ко мне после вандалов
шлейфа нет и шторок
ругается что не может сделать настроку и требует выключение
без этого узла можно ли его заставить работать ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
на просторах нашел как она выглядит
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-S92 диафрагма
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 11:52
модель ее H312AI_R1
может есть у кого возможность шлейф сфотографировать что - куда идет
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:09
Yojiq
От мотора оторвана колодка с выводами? Судя по дыре на бочине мотора - да, тогда ловить нечего, менять в сборе
Есть под рукой H435AI_R1, внешне одинакова, могу сфотать
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
Вот картинка с алишки, цвета в коннекторе хорошо видно. Но у вас мотор поврежден, вам это не поможет(
https://ae04.alicdn.com/kf/S79e7741e80b ... 710121.jpg
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:25
samsonov54 - большое спасибо за ответ
а у меня на алике не получилось найти
мотор что то подберу, большая проблема шторку отсутствующую найти, да и в сборе не могу найти ...
буду пробовать ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:32
Yojiq
Вот ссылка на лот https://aliexpress.ru/item/100500701854 ... 3e9aksJGsS
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Наличие самих шторок на работу проектора никак не влияет, это регулировка яркости диафрагмой, не более. Пока нет входного сигнала, они прикрываются. Так же если закрыть крышку объектива, и яркость лампы снизится, и шторки прикроются. Работать будет и без них, проверено не на одном проекторе в школах :hi_hi_hi: Когда-то сисадмином-эникейщиком-починятором в 4 школах своего города работал, набегался, хватит
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 23:12
samsonov54 еще раз спасибо
ваш ответ не может не радовать
но проэктор картинку не выводит а только табличку и через несколько минут сам отключился не реагируя на кнопки (выкл не нажимал)
на плате диафрагмы есть оптопара, может ее нужно как то съэмулировать, что бы он не ругался
попробую
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 22:28
итак
сделал я эмулятор из магнита на шестеренке и геркона вместо опто датчика
проэктор запустился и начал работать как положено
в режиме проверки и тестирования я решил изменить режим диафрагмы ( помоему на динамический )
проэктор вновь упал в ошибку и вывести его из нее уже не получается, сбросить к заводским в меню он не пускает, а заветного нажатия кнопок при включении я так и не нашел, по шаговому двигателю он хочет соответствующее количество шагов до срабатывания датчика заслонки, а у меня видать не попадает ...
вывод такой : без рабочего узла заслорнок вывести его из ошибки не получается
если еще есть у кого варианты - буду благодарен !
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 21:09
по случаю зашел на сайт распродаж и увидел в три раза дешевле проэктор без лампы чем модуль диафрагмы на али
получил и сразу все заработало без ошибок
на проэкторах не специализируюсь и возник вопрос - нормально ли это, решил восстановить для себя
при нажатии на кнопку выключения (с подтверждением) проэктор выключается вместе с вентиляторами - должно ли так быть ?
ранее был проэктор и он не выключал вентилятор пока не произойдет полное остывание, знаю что лампу нужно сначала охладить после выключения дуги в ней, а я насторожился - а не умрет ли лампа так быстро ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 21:16
Yojiq
Это эпсон, для них норма такое. Но лучше всеже долгое охлаждение лампы, я за это эпсоны не люблю очень. Я сам владелец проекторов дома много лет, правда benq и acer.
А мой опыт работы со школьными проекторами(более 10 брендов известных) показал, что лампы без охлаждения после отключения проектора - служат меньше. На benq можно выбирать в настройках - отключение с охлаждением или без
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EB-S92 Проблема с изоражением
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Trom
30 дек 2019, 06:07
Trom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17952
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
17301
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на МФУ epson xp-300
lego_65
15 фев 2015, 15:18
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки для принтера Epson s 22
Zelekxxx
02 фев 2015, 13:15
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
