Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:52
Здравствуйте, помогите с проблемой. Сгорел DrMos IR3553 по питанию чипа, был заменен. Карта запустилась и дала картинку, драйвера встали. Поработала без нагрузки в интернете, просмотр видео, но при запуске furmark моментально вылетел DrMos, был заменён, всё стартонуло и через 10 секунд в тесте опять вылетело 2 DrMos.
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:42
Смотрите в сторону конденсаторов
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:34
И при пайке дрмосы не перегревать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:09
Подними все 6 DrMos IR3553 и все увидишь сам. Я когда первый раз столкнулся с этой неисправностью, долго не мог понять почему это происходит. Под одним из DrMos IR3553 не пропайка, но вылетает другой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 02:55
нужно проверять шим после замены мосфетов-на 390-х шимят все фазы на холостом ходу. если не проверить и дать нагрузку майнером-повылетают соседние фазы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 01:34
Такая же проблема, как только даю нагрузку в бублике, выбивает предохранитель и вылитает дрмос по PCI-ex линии 12вольт. Притом что бублик в разрешении 1600х900 секунд 30 поработал, после чего я выключил тест и включил в фулшди и через 3 секунды все потухло =( Поделитесь пожалуйста советом, кто решил эту проблему.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 09:51
Такая же проблема, не могу разобраться. Грешу на бракованные дрмосы. При замене неисправного дрмоса, карта запускается и установливаются драйвера, только стоит запустить волосатый бублик, тут же выбивает предохранители по доп питанию. И всё по новой.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 11:43
На алике купил как то 20шт дрмос, из них половина либо не заработала, либо сигнал модуляции на выходе сильно отличался от других фаз, пришлось отбраковывать перебором, в итоге стал ставить вместо этих обрезков полноценные ir3550m, сразу система питания надежней стала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 13:44
Спасибо тоже попробую заменить на полноценную ir3550m
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
6833
21 мар 2021, 22:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX580, совместимость DrMOS
Swarley
31 авг 2020, 19:40
evgpav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 drmos питание памяти
submitred
04 дек 2021, 02:50
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
4267
21 мар 2018, 17:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
7814
26 авг 2022, 11:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 68
