Текущее время: 01 ноя 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: 15-bw595ur ( la-e841p) Требуется помощь с биосом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 00:55
пришел данный бук с дефектом нет изо кулер крутит на 100% и больше ничего.
Снял замеры на плате все в пределах нормы.предположил в сторону биоса
снял флешку попытался прошить шьется с ошибками
нашел в разборе такую же пошил ее биосом с влаб и получил 5 длинных три коротких мигания капса.
попытался из родного дампа перекинуть серийники и вроде успешно но ситуация не поменялась
по этому прошу помощи собрать из двух дампов рабочий
прикладываю их соответственно,зарание спасибо
родной дамп la-841
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw595ur ( la-e841p) Требуется помощь с биосом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 05:32
оффсайт чем не устраивает?
https://support.hp.com/kz-ru/drivers/hp ... l/18463731
у вас $BID08330
тем более что скачали вы F31 а на сайте уже F55
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 15:35
Устраивает оф сайт,но проблема 5длинных три коротких никуда не девается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:51
значит дело не только в биосе..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:17
Не могли бы вы уточнить в таком случае правильно ли я перенес серийники со старого дампа в новый?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:25
зачем вам серийники если у вас ноут/плата не работает; для работы серийники не нужны
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 21:04
начнём с того.... в вашем архиве 2-а биоса.... одной и той же версии (F31)... проц AMD.... ну и посмотрите какая между ними разница... процентов 80... откель? должны быть ну не практически но большими кусками одинаковые
меня бы это насторожило... такое впечатление, что вы "не правильно" читаете\пишите... W25Q64FWSIQ 1.8v ... точно всё правильно? квад? 1.8 ?
ну и Doc прав... запустите плату сначала, а потом про dmi голова болеть будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bw595ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
vitas-iv
29 май 2023, 16:41
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
4858
15 окт 2019, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw558ur (LA-E841P) помогите с биосом
Eaglowl
10 янв 2021, 13:21
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw625ur (la-e841p rev:2.0) Нужна помощь с переводом в UMA
D!amond
31 авг 2021, 15:01
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bw551ur (la-e841p) Нужна помощь с дампом BIOS
Димитриус
13 окт 2024, 20:22
Димитриус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, vik77, Win32.neshta и гости: 57
