Текущее время: 21 ноя 2024, 14:43
Rxx2133
Заголовок сообщения: Gigabyte z490 UD нет реакции на кнопку Добавлено: 05 окт 2024, 00:20 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 10.42
Сообщения: 122 Откуда: Moskow
Всем привет, плата была рабочая, но косячно в биос отображались подключенные хдд, было принято решение прошить свежую версию биос, пробовал сначала через q-flash, но на верификации файла на 79% выдавало ошибку, так же пробовал через efiflash из-под доса, прошивка зависала на 41 проценте, но плата стартовала все равно без проблем, следующим решил залить биос прогером, скинул флешку mxic 25l25673g, залил, вернул назад и все, реакции на кнопку более нету, потыкал осликом, вроде дергается клок и сразу в 0, по i/0 тупо лог 1 и все, демонтажировал флешку, кинул опять на прогер, все читает и верифицируется, косяков нету, решил глянуть падения напряжений на флешку относительно ее земли, на первос контакте CS, был обрыв, флешка пошла в помойку, залил дамп в mxic 25l25645g, ковырнул биос, поддержка ее заявлена, айди в таблице прописан, ну вроде платка чото пытается оттуда читать, но тоже нет реакции на кнопку, через q-flash plus(кнопкой на выключенной плате) флешка шьется без проблем, старая не шилась кстати, не могу победить плату, ощущение что ей нужна именно 73g флешка, но у нее тот же айди что и у 45g, должно по логике все работать, ну по замерам генерация на обоих кварцах хаба есть, 1.05v есть 3v тоже, два ресета rtc сняты, rsmrst# снят, мульт кнопку транслирует в хаб, а хаб молчит, слип не снимает.
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z490 UD нет реакции на кнопку Добавлено: 07 окт 2024, 00:33 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 20.88
Сообщения: 274 Откуда: Киров
Rxx2133 писал(а): 25l25645g Quad enabled ?
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z490 UD нет реакции на кнопку Добавлено: 07 окт 2024, 04:44 |
vdm62 писал(а): Quad enabled ? на родной флехе судя по дш он постоянно включен, на той шо запаял нет, но я думаю оно не должно влиять, плата сама разберется, единственное тут шинка spi идет и в хаб и в мцу(контроллер ргб и прошивальщик) параллельно, возможно в этом проблема, потому надо феху где по умолчанию квад включен сравнил еще раз дш, в принципе квад включается посылом 35H по spi, на обоих флехах одинаково, я конечно уже заказал ту флешку, что должна быть, придет в конце месяца и будет видно, но судя по всему проблема как раз в qpi. upd: почитал еще раз внимательно даташиты, короче на родной флехе по умолчанию qpi включен и она "из коробки" способна принимать команды qpi, а мой аналог по умолчанию выключен qpi, включается путем единички в регистре qe. ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 33 секунды: ---------- Закрываю тему, вопрос решен, включение бита QE в лог 1 решило ситуацию, плата увидела флешку
