Текущее время: 29 ноя 2026, 14:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: KREZ tm1005b32 3G BIOS (EM_I8811_V2.1A)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 14:31
Всем здравствуйте. Разыскивается дамп BIOS на KREZ tm1005b32 3G. Платформа EM_I8811_V2.1A. Проблема в том, что поигрались с настройками BIOS и отключили все USB порты.
 Заголовок сообщения: Re: KREZ tm1005b32 3G BIOS (EM_I8811_V2.1A)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 16:15
бекап есть?
вот нашел на 4пда, но лутше открить фитом и сравнить, чужой шить не советую
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 11:12
Спасибо, но этот битый. Постоянно загружается в rekovery.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Вот оригинальный с залоченными USB.
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
Упс... Вот теперь правильно...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 12:01
Присоединяюсь к просьбе. Такая же проблема.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 52 секунды: ----------
А есть ли какой способ сбросить настройки BIOS из под винды?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 16:05
Может попробовать скрестить эти два нерабочие биоса?...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 09:51
И каким образом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 14:41
Еще не придумал...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 10:56
Попробовал залить бивис от tm1004b16. Судя по расположению разъёмов и кнопок, там такая же материнка. Планш завёлся, но в bios памяти определяется только 1 Гб. При попытке установить ос, изо на экране начинает артефачить. Короче - не прокатило. Думаем дальше...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 10:03
Есть ли какие новости?
Может попробовать биос от tm1004b32? По описаниям есть версии с 2г оперативы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 12:32
Нашел только на платниках.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 09:43
Перепробовал кучу всяких разных. Или не стартует, или нет изо. Только полосы. При этом на HDMI изображение выводится.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:28
Кое-как загрузился, но диска для установки не видит. Сдохла emmc?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 09:54
Скорей всего так и есть...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 09:34
Кто-то выложил бивис. Надо попробовать...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 09:37
есть такой, хз. от чего
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
вот выложили
https://remont-aud.net/dump/prochie/kre ... 1-0-146937
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 13:24
Да-да. Именно там.
 Заголовок сообщения: Re: KREZ tm1005b32 3G BIOS (EM_I8811_V2.1A)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:43
guar33 писал(а):
вот выложили
Шикарно! Аппарат завелся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается прошивка BIOS ноутбука KREZ N1401
в форуме temp
densky59
08 май 2018, 10:27
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS на KREZ N1402B платформа EM_H8316_V3.0
в форуме temp
Hunter26
29 сен 2019, 12:47
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KREZ N1403B (EM_A8316C_178B_V1.0) не могу определить, живой ли BIOS
в форуме temp
-Jk-
18 июн 2019, 15:51
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KREZ TM1101S32 3G Нужен дамп BIOS
SKILL
27 авг 2022, 13:12
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KREZ TM1101S32 3G
в форуме temp
Zhuk
09 мар 2018, 15:35
Dreamer_STH Перейти к последнему сообщению
